联想510S-14IKB开机电流0.2,不断重启
卡卡下车
2021-4-12 23:26
联想510S-14IKB 接上电池 电池电压7.5V 也没有充电电流 开机电流0.2,不断重启
充放电芯片ISL88739, 18脚 20V 正常,1脚ACIN 2.14V正常
PR306和PR310分压电阻392K和49.9K测试阻值也在正常范围 PL302也有电池电压7.5V
测试各个电压
U13 EM5209VF 的+3VALW to +3VS ,+5VALW to +5VS 均正常,与之连接电感
PL402电压5.1V,
PL404电压3.3V
PU501 RT8207PGQW产生的+1.2VP 测试
与之连接电感 PL502电压1.2V
PU701
SY8286RAC
产生的+1.0VALW 测试
与之连接电感 PL504电压1.0V
PUI1004 NCP81253MNTBG
产生的
+VCCSA
测试
与之连接电感
PLI1006 电压1.05V
PUI1001 NCP81253MNTBG
产生的
+VCCCORE
测试
与之连接电感
PLI1003
电压0V
PUI1002 NCP81151MNTBG产生的
+VCCGT测试
与之连接电感
PLI1004
电压0V
PJ601 +3VALW
电压3.3V
PJ602 +1.8VALW
电压1.8V
BIOS刷过了 故障依旧 现在不知道要测量哪里修哪里?
请大家有经验的指教一下
海月1976
2021-4-13 10:59
应该是有电压没有出来,重点查查CPU的各点供电。
囧-.-预言
2021-4-13 12:00
看着像是CPU的故障了,查下CPU供电信号要求
greaterlife
2021-4-13 16:52
查下CPU供电开启信号
剑侠情缘
2021-6-6 09:14
小伙子你的CPU坏了
huiwu21
2021-6-6 10:48
不排除U去了。
卡卡下车
2021-6-7 00:20
huiwu21 发表于 2021-6-6 10:48
不排除U去了。
这一代的CPU那么容易坏吗
