标题: 联想G50-80M开机不显 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2021-4-12 14:01
标题: 联想G50-80M开机不显
一个联想G50-80M拿来的时候是开机不显,电流0.45,拆机没发现进水,量各电压也是正常的,联想BIOS喜欢坏,于是淘宝里买一个,说是原厂的,刷上开机秒亮,送上绝对亮机BIOS.我这机器,是I5独显,A卡,板号NM-A361.楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
G50-80 NM-A361原厂BIOS.zip
3.49 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JASONfix    时间: 2021-4-13 08:01
大哥,我的华硕k53sv rev2.2开机不显示,黑屏。指示灯亮。南桥烫,买了个rev3.0装上还是同样。是不是u坏了?
作者: jiahua520    时间: 2022-10-31 15:34
下个试试行不行
作者: rong623    时间: 2023-3-13 11:32
独显的吗?这年头  bois下载也是要多问两句的
作者: ZDJ861124    时间: 2023-11-6 17:40
亲测有用,亮机,我的电流0.45-0.5左右来回变,刷机后亮机
作者: zwjy    时间: 2025-3-28 14:31
下载看能不能开机
