标题: OPPO A91重摔不照相故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2021-4-12 13:55
OPPO A91重摔不照相故障维修
  【故障机型】:OPPO A91
【故障现象】:
  机器后盖摔成这样,之后顾客描述照相机打不开。
  打开相机,呈现的是一个黑屏。
  关闭后台再次启动发现能打开相机。
  但是画面发白。
  点击切换前置又变成画面非常暗。再次按切换像头,又恢复正常,但是依然是后摄的画面,并且1x到4X都不能对焦。
【故障分析】:
  相机能打开说明到CPU的成像总线是好的,不能对焦不是摄像头损坏就是对焦供电没有发出来。
【维修过程】:
  在刚刚测试的各个倍数镜头画面里我们用手指遮挡背面四个摄像头发现都是第一个摄像头在成像。
  把第一个摄像头拆掉,打开相机就是闪退。
  根据鑫智造点位图我们把五个相机座子通往CPU的脚位阻值打了一遍,没有OL的,这说明五个摄像头数据传输没问题,那么剩下的就是供电了。
  那么最上面的摄像头可以成像,我们暂且放在一边。
  那么第二个摄像头和前置单独装上也打不开相机,不可能这两个同时损坏,所以我们通过点位图找下他们的供电,发现有一路供电是由一个五角管同时给他俩的。
  加焊此五角管。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
  对焦和前置全正常了,用手挡住第二个摄像头也是他在工作。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-4-12 17:16
厉害了 学习了
作者: soncihy    时间: 2021-4-12 17:49
我的红米Note2摔过也不能对焦
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-4-13 09:46
谢谢分享谢谢。
作者: jyou    时间: 2021-4-13 12:13
谢谢楼主分享!
作者: 18618121860    时间: 2021-4-22 19:43
我还以为电感虚了 导致供电不足
作者: tommy123j    时间: 2021-4-22 23:11
学习了,谢谢分享。
作者: 千层浪    时间: 2021-4-23 09:29
我以为是摄像头摔坏了!
