标题: DELL 3490进不了系统,能进PE,很慢很慢 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2021-4-12 12:03
此机板号为LA-F116P,进不了win10,已经确定了不是硬盘问题,刷了BIOS故障一样,外设断了一样,有很奇怪现象就是进BIOS键盘反应很慢,鼠标不能用,接外接键盘反应却很快,于是定了一个剪板的EC换上故障解决。
作者: 碟之·恋影    时间: 2021-4-12 12:40
                          厉害了
作者: zanshengwei    时间: 2021-4-12 13:20
还有这种问题
修好就好,一般是想不到IO的
作者: 狠人大帝    时间: 2021-4-12 13:54
新人想问为什么判断是EC坏了
作者: t252970629    时间: 2021-4-12 15:13
狠人大帝 发表于 2021-4-12 13:54
新人想问为什么判断是EC坏了
因为键盘按起来很卡,外接不卡
作者: bjhuawei    时间: 2021-4-12 15:33
一般是不认电源才会出现很卡的现象。
作者: t252970629    时间: 2021-4-12 16:05
bjhuawei 发表于 2021-4-12 15:33
一般是不认电源才会出现很卡的现象。
电池,电源都一样,电池能冲电。
作者: yangzheqq    时间: 2021-4-12 16:14
这种确实少见
作者: Peter-Pan    时间: 2021-4-12 16:33
活到老学到老。千奇百怪的故障现象
作者: 漂落的梦    时间: 2021-4-12 17:43
修好就好,一般是想不到IO的
作者: a842028812    时间: 2021-4-12 19:24
这个的话我是能理解,不知道大家有没有修过苹果ec
,苹果ec你买个同型号但是不同板号的就会这样,能亮,但是会很卡,进pe蓝屏或者很卡,而且楼主说了键盘触摸都能用但是卡顿,换做我,我也会考虑ec,毕竟ec管理触摸跟键盘
作者: 钢铁直男    时间: 2021-4-12 19:47
说不定他们是故意说的不懂
作者: pess    时间: 2021-4-12 22:04
感谢,收藏了。
作者: 绫璐    时间: 2021-4-13 02:12
这个可真的活久见
作者: weixiougan    时间: 2021-4-13 05:43
为什么怀疑ec哪?
作者: 22菌    时间: 2021-4-13 08:34
如果是台式主板百分之90的人都不会动EC大家觉得里?
作者: 22菌    时间: 2021-4-13 08:37
weixiougan 发表于 2021-04-13 05:43
为什么怀疑ec哪?
笔记本自带的键盘触摸板是EC管理,而外接USB键盘是直接南桥控制,外接南桥控制时很快,只能说EC或者EC到南桥有问题
作者: 153503003    时间: 2021-4-13 08:45
给愿意分享经验的人加分!
作者: 天宇科技    时间: 2021-4-13 10:19
这个EC 看周边的电子原件。好像不是原板的。是不是可以用同型号代替?
作者: 杜俊岩    时间: 2021-4-13 10:22
这个是什么问题?
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-4-13 10:27
看样子ec程序有问题
作者: 海月1976    时间: 2021-4-13 10:29
很卡就告诉了你EC的可能性很大。
作者: tanglianqi    时间: 2021-4-13 23:32
感谢分享
作者: tanglianqi    时间: 2021-4-13 23:35
原理一样的嘛   为什么不动
作者: 22菌    时间: 2021-4-14 08:15
tanglianqi 发表于 2021-04-13 23:35
原理一样的嘛   为什么不动
台式机根本不自带键盘呀,都是插USB的
作者: ssujnbb    时间: 2021-4-14 10:51
能进进PE,建议看下CPU使用率能不能跑满,我有台M1330也是非常慢,发现CPU使用只能到25%,目前也没解决
作者: 50903255    时间: 2021-4-14 11:11
           现在的机子都带程序
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-4-14 12:15
用原装适配器说不定会有奇迹
作者: gty520    时间: 2021-4-14 13:06
学习中。。。。。
作者: 小博士123    时间: 2021-4-15 00:34
ec程序的问题吧
作者: liya881029    时间: 2021-4-15 20:44
这种一般是ec程序坏了,刷程序一般可以秒
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2021-4-20 10:51
会不会是EC程序损坏,EC本身没坏呢
