新新手提个问题!
小宝在线
2009-7-30 21:36
新新手提个问题!
我是一个新手 我想问一下,如果某主板确定是北桥或是南桥虚焊引起的故障,热风枪应该用多少温度和风速吹呢?我的是 850 风速分为 1.2.3.4.5.6.7.8 温度为 100 190 280 380 480
王国宏
2009-7-30 22:20
如果某主板确定是北桥或是南桥虚焊引起的故障,热风枪应该用450温度和风速4.5
小宝在线
2009-7-30 22:25
谢谢您的回答。那我为什么感觉我用 350 5风 吹一会板子感觉好像(只是一种感觉)有点向上翘。是否温度太高呢?我觉得好像应该不应该呀。本来主板在没加焊前是能跑码的。现在吹完后,诊断卡显示FF。起不来了。唉。我都要哭了
张先生
2009-7-30 22:31
论坛上反复出现这样的提问已经不是一次,其实你打听来也无用。原因有三:
1.各人的风枪不同,即使同一个牌子也不一样;
2.各人的操作手法,熟练程度不同;
3.天气与环境不同。
没有足够的实践和足够的失败教训,“听说”是几乎不起作用。
小宝在线
2009-7-30 23:04
谢谢张老师,我现在弄了2个主板 修来修去都修的FF了,我实在是郁闷了。那块主板我就卸下一个场效管,之后在按上去后。(是用热风吹的)就也FF了。我不知道。就想这样情况应该如何继续检修呢?
小宝在线
2009-7-30 23:04
在一个 刚才说的主板感觉有点翘起,这样应该怎么办呢 怎么修复呢?难道就是报废了吗?
子小龙
2009-7-30 23:47
张先人说的在理!!单面加热不理想!!!
小宝在线
2009-7-30 23:59
谢谢哥们指点。但是现在都不知道怎么弄了 唉~
菜鸟阶级
2009-7-31 09:41
你买个锡炉或风枪好点,在受热方面比较均匀嘛!还要上助焊膏,不然成功率很底
旺旺好运
2009-7-31 09:50
{:3_52:}经验都是练出来的
小宝在线
2009-7-31 11:35
现在主板彻底FF了。也不知道怎么办了 唉~什么件都没动。就FF了{:3_52:}
江苏阳光
2009-7-31 13:59
论坛新手区看
为爱伤心
2009-7-31 14:17
新手最好不要去用风枪吹桥
很容易吹坏的
旺销名
2009-7-31 14:20
要用风枪吹主板的下面
袁祖幸
2009-7-31 14:28
温度不要太高,我用的是360-380度,风力越大越好。吹下面,用个橡皮檫放在南桥上用手按住,上次用这种方法吹好二块INTER 南桥虚焊的,也有些一吹就坏的。死马当活马医咯!!!
烈火离魂
2009-7-31 14:38
我有个建议!你可以把风速调低,温度调高些,还有吧风枪头卸下来再吹效果比较好些!至于楼上跑FF你先看看有无复位,然后做决定!
枫叶漂湘
2009-7-31 16:54
怎么现在什么都不怎么懂的都能自学来修板了,而我们这些,,,,,哎,,,
王晓鹏
2009-7-31 18:33
风枪做bja不是不行但成功率很低啊如果用风枪做应该用最高温度和低风
小宝在线
2009-7-31 20:33
真是谢谢各位大侠啦,我怎么感觉主板的PCB这么不抗吹呢,我这个FF板 在我吹的时候明显有上翘的反应。难道都是这样吗?不是很耐温吗?在我最后一次测试吹的时候也是上翘了。待温度很高的时候 锡球我估计已经软的时候。我在上面用了工具压住北桥了。这样才不翘的。但是等到凉了以后,看看后面又有点往后凸起了。。郁闷了
燕锋
2009-7-31 20:51
风枪弄这个还是不太好的,成功率低
