标题: 秒杀一台DELL INSPIRON N4020笔记本电脑 [打印本页]
作者: AircraftPeng 时间: 2021-4-11 22:25
客户送来一台DELL笔记本电脑,表示有时候不能开机,但是有时候就能开机了!找同行师傅修了也没找出问题...!按下开机键也没有反应,测量3.3V电压也没有,CPU附近供电也接近0V!检查主要元件没有明显短路故障,上程控电源测试电力0.07A左右!但是客户说昨天又能开机了,可现在拿来又不能开机了!
于是我断定肯定是开关接触不好,测量现开关没问题,就在我准备刷BIOS时测量3.3V出来了!按下开机键后风扇转了一下,结果黑屏,还是没反应!再次断电后重新插电按下开机键又是一点动静都没有!就在我一脸懵逼时,发现这机器主板是分体的!电源开机小板和主板是通过一个连接器供电,难道是这个连接器接触不好?
于是,我在显微镜下检查这个连接座发现一部分引脚好像有脱焊现象!于是我对连接座重新进行加焊,加焊完毕后...喜出望外!居然轻松秒杀!!!
最后我提取了原机器BIOS,也顺便分享出来
DELL INSPRON N4020.bin
(4 MB, 下载次数: 9)
