标题: 在学习中进步(电源维修) [打印本页]
作者: zbnb429    时间: 2021-4-11 19:53
标题: 在学习中进步(电源维修)
        好好在用的电脑,这几天老是要黑屏重起三次,才能进系统,有时还会突然重起,本以为是系统问题(重装也是一样),二以为是主板问题,查看主板电容也没什么问题(本人水平也只能,看看电容,主板上次也重起过几次,那时声音芯片有问题,后来我给挖了,用声卡。)最后我还是觉的电源问题(换了备用电源就好用了)。     我想,电脑电源可能是负担不了起动的电压,也就是12V电压不够,网上查了查,有些说换大电容,有些说换管理芯片,还有说换次级芯片,我觉的次级芯片问题可能性大,因为发热量大,我就换了次级,MBR20100C一个,S20C45C二个,现在挂个硬盘,测12V电压为测为12.13V,5V电压为5.07V,  3.3V电压为3.41V,请问老师们不知这样的电压是否经常?我换下来的芯片测测与新买的一样,没坏啊?为什么装上后就不行了?是不是发热了就坏了?
请老师们解解?多谢。
作者: fscommand    时间: 2021-4-11 20:27
温度高后不良,应该只有其中一个坏
作者: 一问三不知    时间: 2021-4-11 21:09
一般是电容漏电或者是高温有元件坏
作者: q3611323    时间: 2021-4-12 10:26
电源 现在维修的不多了
作者: zbnb429    时间: 2021-4-12 11:10
q3611323 发表于 2021-4-12 10:26
电源 现在维修的不多了
我只是喜欢自己动手,在论坛中学到知识,用到实际中
作者: zbnb429    时间: 2021-4-12 11:12
一问三不知 发表于 2021-4-11 21:09
一般是电容漏电或者是高温有元件坏
高温很难测的,一定要拆下来吗?
作者: zxwzhm888    时间: 2021-4-12 21:49
楼主的万用表有年头了。。。。。。。
作者: 西摩    时间: 2021-4-12 21:56
这种问题如果实在想修的话,最好用替换法!属于原件性能指标不良!用万能表是测不出来的!取下来量都是好的!
作者: tommy123j    时间: 2021-4-13 01:02
自己动手,在论坛中学到知识,
作者: tjf789    时间: 2021-4-13 06:36
可能是电容容量下降引起的!
作者: pfvl2008    时间: 2021-4-13 06:59
测试不准,得用电源负载测试,硬盘不算数
作者: 何国锋    时间: 2021-4-13 08:50
11楼说得对,要装上主机测试,你这个应该没找到故障点,你拆下来的那几个整流二极管一般不容易坏的
作者: zxwzhm888    时间: 2021-4-13 15:02
zxwzhm888 发表于 2021-4-12 21:49
楼主的万用表有年头了。。。。。。。
老司机了,。。。。。
作者: hnyhz2010    时间: 2021-4-14 08:41
这电源质量不行啊
作者: tommy123j    时间: 2021-4-14 09:37
电容坏了,容量下降引起
作者: xzhk1888    时间: 2021-4-14 18:50
电源的负载测试,二极管一般不容易坏
作者: hnlnwgs    时间: 2021-4-15 17:16
估计装上还一样
作者: zbnb429    时间: 2021-4-25 21:09
hnlnwgs 发表于 2021-4-15 17:16
估计装上还一样
到现在没出问题,重起没有,是不是负载还不够,我也一直在想,难道就是这几个管子吗?
作者: jqbf199807    时间: 2021-4-28 07:12
建议换300V大电容试试,带负载能力差,换换电源管理芯片的启动引脚上的电容。
