标题: 盈通560se无供电求救 [打印本页]
作者: 唐糖520    时间: 2021-4-11 13:15
标题: 盈通560se无供电求救
手里有一片盈通560se显卡 无显存和核心供电 检查供电芯片查到的资料
测量32脚2.5v 26脚5v 48脚5v 51脚0v 50脚0v 52脚1.02v
感觉50脚电压被拉低 拆掉两个三脚芯片 有1v左右电压 但是核心显存依旧没有电压 前来发帖求助
有还多三脚芯片感觉像是保护 也看不出所以然来
有些脚有电压 有些没有 请假各位大师傅指导一二  小白谢过了
作者: 806988503    时间: 2021-4-11 18:52
拆掉连接的三极管就有供电了
作者: 唐糖520    时间: 2021-4-11 18:59
806988503 发表于 2021-4-11 18:52
拆掉连接的三极管就有供电了
拆掉已经试过了 核心和显存还是没有供电
作者: 062823    时间: 2021-4-12 01:03
这供电芯片脚位看得头皮发麻
作者: 唐糖520    时间: 2021-4-12 22:46
062823 发表于 2021-04-12 01:03
这供电芯片脚位看得头皮发麻
一样的  我也是多看看估计就好了
望各路大神指导
作者: 孤岛空心脆    时间: 2021-4-16 17:54
R159和R139看看是不是变质了
作者: 唐糖520    时间: 2021-4-16 21:05
孤岛空心脆 发表于 2021-04-16 17:54
R159和R139看看是不是变质了
没有已经拆下来测量过了
作者: 西门三多    时间: 2021-4-17 05:18
换个核心管理芯片先
作者: 唐糖520    时间: 2021-4-17 16:44
西门三多 发表于 2021-04-17 05:18
换个核心管理芯片先
换过了  还是不行
作者: 浅爱微光    时间: 2021-4-17 19:34
en电压1.02偏低,应该3.3~5伏,跑线看看那个三角管,拆下来看看出供电不,还有试试核心是否短路,如果短路也是会保护不出供电的。
作者: 唐糖520    时间: 2021-4-17 20:11
核心没有短路 ,我试试拆掉三角管 试下  谢谢
作者: 浅爱微光    时间: 2021-4-18 19:32
用电阻档测下核心供电电感,看下阻止。pwm的en电压不对,本体坏,核心短路,外围电路故障,电阻阻止变化,电容短路。
作者: 唐糖520    时间: 2021-4-18 23:21
修着修着 显存供电短路了本来不短路   拆了mos管依旧短路  直接给送走了
