ZXCVWtest
1466进系统风扇狂转
gaoshan311
2021-4-10 23:18
1466进系统风扇狂转
此问题基本上为进水导致的,
今天接修一台1466进水不开机,是内存颗粒问题
修好了之后测试其他均无问题,触摸板和键盘都可以使用。
就是风扇狂转,
这个问题基本上是键盘进水和触摸板进水导致的,能用不代表没事,检查发现是触摸板按键短路。
这个问题很难发现,在触摸板里面
各位遇到这个问题请断开触摸板或者键盘测试!!!!!少走弯路
不会修斯基
2021-4-10 23:26
断开测试依然会狂转的,通过smb总线来读取各个位置的温度的,如果没有检测到就会狂转 降频
rimnmgds
2021-4-11 01:08
是的,不插会狂转,前两天修个电池引起狂转的
杜俊岩
2021-4-11 10:24
进水机,问题蹊跷
维捷服务
2021-4-11 13:44
温度出来好了的话,可以刷一下工厂BIOS ,用苹果系统测试,win的温度要比Ios的高很多,要测试
suyajuncn
2021-4-11 13:52
进水机,问题蹊跷
liyuesdjq111
2021-4-11 16:28
断开触摸板也是狂转 1466风扇狂转一般都换个触摸板试一下
