标题: 华硕k550j 板号x550jx 2.0 短路 bios发烫 [打印本页]
作者: rong623    时间: 2021-4-10 22:42
华硕k550j  板号x550jx  2.0   插上电源,电流0.25  属于短路,待机电压没这么高,拆主板出来后,通电用收摸主板发现bios 芯片发烫,有点疑惑  bios 芯片一般不会发烫短路,一般短路短路都是 电源芯片,电容 ,上下管,,,bios芯片短路很少,拆芯片量对应脚供电正常,阻值也正常,,,那只能先换bios芯片,论坛上下了程序,装上竟然可以正常开机了,开机比较慢,后来再找了个快速开机的刷上,,秒开,完美修复。附上 快速开机bios.
fx50j-x550jx r2 - 快速开机-jacky亲测.0 (8 MB, 下载次数: 21)
