标题: 见过针脚歪的,断的 第一次见这样的 [打印本页]
作者: triguero    时间: 2021-4-10 19:36
缩进去的怎么弄
作者: fscommand    时间: 2021-4-10 19:56
直接将坏针脚换了
作者: triguero    时间: 2021-4-10 20:06
fscommand 发表于 2021-4-10 19:56
直接将坏针脚换了
没搞过。。 有没有具体的说明或视频
作者: lee1988    时间: 2021-4-10 20:12
高手过招 招招致命
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-11 00:15
我也有一片这样的主板  针脚弯了好多个
作者: lgiuang    时间: 2021-4-11 09:46
夹住,扯出来!!
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2021-4-11 10:29
我换过单个引脚,大概方法说一下,上下加热,最好用个预热台,上面用风枪加热,等下面焊点融化了用镊子夹住需要更换的引脚就可以取下来,安装一样简单。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2021-4-11 10:42
有些是空脚
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-4-11 12:30
抹点由此,风枪260吹它,镊子拉出来
作者: 炙宇流年    时间: 2021-4-11 13:00
收到一台华硕笔记本X411ua
作者: xrainx    时间: 2021-4-11 13:24
借楼问下,换座子bga不会把塑料件融掉吗
作者: q77414561    时间: 2021-4-11 13:32
换一个角就行了
作者: 银珠山魂    时间: 2021-4-11 14:44
好奇那些能换针的大神如何操作
作者: taizhuzhu1234    时间: 2021-4-11 15:46
焊个针上去啊
作者: yuye13244905    时间: 2021-4-11 17:35
看高手如何修复的
作者: 老吴来了    时间: 2021-4-11 18:23
断里面取不出来怎么换针?
作者: 我是菜鸟,    时间: 2021-4-11 18:31
能不能操作一下 给他弄出来
作者: q3611323    时间: 2021-4-11 18:36
能不能给他调回来
作者: TYYTW    时间: 2021-4-11 19:02
用细小尖钉纠正,我试过
作者: 14161388    时间: 2021-4-12 06:56
缩阳入腹了
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2021-4-12 08:54
不会的,上下加热,下温度高一点,上温度低一点,没问题的。
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2021-4-12 08:55
yuye13244905 发表于 2021-4-11 17:35
看高手如何修复的
这2天拍个视频,没事可以关注一下
作者: shuying103    时间: 2021-4-12 13:45
我也很好奇怎么搞
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2021-4-12 16:45
https://m.toutiaoimg.com/i695018 ... b-b5a4-fc64bdfbcd4a         今日头条里可以直接看我换CPU座,最好能点赞加关注。
作者: 22菌    时间: 2021-4-12 16:53
我一般换针都是BGA 240℃快速拿下来用风枪恒温吹下来快速换新的,座子不会有任何融化,当然自己拿镊子乱捣不全
作者: splhcb    时间: 2021-4-12 19:42
加热台是必须的
作者: redfish133    时间: 2021-4-13 17:50
地或者电源脚没事的
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2021-4-14 09:05
splhcb 发表于 2021-04-12 19:42
加热台是必须的
最好是上下加热,单独上面加热容易吹化塑料件。
作者: 方向tat    时间: 2021-4-14 11:36
小陈电脑维修中心 发表于 2021-4-12 16:45
https://m.toutiaoimg.com/i695018 ... b-b5a4-fc64bdfbcd4a         今日头条里可以直接看我换CPU座,最好 ...
我仔细看了视频,没有看清楚,你下面有加热台吗?只看到一个网
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2021-4-14 14:15
是的,下面是预热台,我拍的视频里开头就有特写。
作者: 方向tat    时间: 2021-4-14 15:19
兄弟请教一下,恒温台和热风枪,你分别设置多少度?
作者: 南宁飞越科技    时间: 2021-4-14 15:40
夹住,扯出来就行了
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2021-4-14 19:11
预热台200度,2008风枪350度。
作者: 才毕业    时间: 2021-4-14 19:27
加热台多少温度需要
