查看: 5206|回复: 2
[求助中]
求助华硕x99a主板开机报99代码,刷bios也不行把纽扣电池扣掉开机正常
发表于 2021-4-10 14:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
求大佬解答华硕x99板子开机报代码99,重新刷写了bios插回去开机正常,重启后又报99纽扣电池扣掉正常,只要装纽扣电池就会出这个问题
发表于 2021-4-10 15:24:38 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
来个大佬救救我吧
等你开机后用官方的me更新一下 再试一下  详情 回复 发表于 2021-9-23 21:26
发表于 2021-9-23 21:26:45 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 天津 来自 天津
FT225 发表于 2021-4-10 15:24
来个大佬救救我吧
