明基T31电池问题引起电脑慢
罗军
2009-7-30 20:35
明基T31电池问题引起电脑慢
前不久修一台Benq Joybook T31笔记本电脑,客户自己说是经常死机,开机一试发现电脑使用基本正常,只是在桌面点我的电脑右键选择属性后弹出窗口时特别慢,给人的感觉就像是死机了一样,但鼠标键盘一样能够正常使用而且还能够进行其他操作,同样点开始菜单后选择关闭计算机时也要等半天才会弹出关机对话框,这样看来电脑只要弹出对话框和菜单就必定反应很慢跟死机差不多。经过一系列观察后我初步判断是CPU风扇散热有问题,拆开机器把风扇清洗后再试机发现一切都正常了,一点我的电脑右键选择属性时马上弹出窗口,高高兴兴地把机器全部装起来再试,竟然发现先前的问题又出现了,难道是我刚刚电脑没有装好,我就打算一件一件拆下来试机,当然我首先是拆电池下来现试机,结果电脑又好了,然后我又把电池在开机的时候再插回去,这下电脑又不行了,后来我把电源拨掉只用电池开机试试看,结果电脑还是出现问题,这样看来真是电池引起的问题。由于以前从来没有碰到过这种因为电池会引起电脑反应慢的情况,刚开始清洗完风扇后试机时没有把电池装上去所以作出了错误的判断,这种奇怪的问题我相信大家一定比较少见吧。
平心常
2009-7-30 20:52
是的 有点奇怪 下次出现这问题就知道了
魏福全
2009-7-30 21:02
的确是个很少遇到的情况..
漂漂拳
2009-7-30 22:03
从来没遇到过,不过一切皆有可能啊
