ZXCVWtest
标题: 富士通FMVA58A3WN掉电小修 [打印本页]
作者: 二月花    时间: 2021-4-9 19:51
版号:ADZAM-6050A2817801-MB    型号:FMV58A3WN    《做个记录》这富士通以前见过记得是偶尔蓝屏不知道咋弄的现在又来了到我手里了,现在不开机,充电芯片是24780s,BIOS还有780有焊油照片没拍下来,780引脚卡锡珠直接弄掉就开机了[attach]2056193[/attach]以为好了,结果进系统掉电,BIOS不掉,有时跑码跳几下就掉了,想刷个BIOS结果找来找去也找不到,不知道别人在那弄的,只好量量各大供电波形并没有发现滤波不良的,供电不稳定的。心里不踏实CPU  桥供电滤波电容还是全换了还是一样,这型号也没图纸点位
最后在接口量量复位依旧。船长说过条件查完了就换U 桥虽然现在也没量几个条件,但还是怀疑桥,手里没SR2C4的桥 U 就有一个直接换上
结果不亮了,原来开几次大部分都亮现在一次都不亮了,电流跳变不太对,刷刷内存刷刷内存槽还是一样,最后发现上面那槽有问题脚位太多量还不如拆了,反正感觉它有问题直接疯抢吹下来
上电还是一样进系统掉,把桥拿下来看看运气
好像左上角有点脏,植球BGA做上去结果还是一样,侥幸没用。手里有QJGE的桥不知道通不通用,听说有的机型可以,结果做上去电流跑到0.3A把BIOS读出来改个ME也没用,看来这机型是不通用的,绕来绕去还得订件,买个工厂版的桥用改过ME的BIOS直接进系统。我配置过ME的BIOS未上电的发下。 ADZAM-6050A2817801-MB-A02刷了ME (8 MB, 下载次数: 4)
