ZXCVWtest
标题: 请问惠普400双面卡纸,单面正常是什么问题? [打印本页]
作者: 甘肃易达科技    时间: 2021-4-9 19:19
好像卡到双面器了
作者: hkm22    时间: 2021-4-9 19:26
看看纸头位置有无被卡痕迹,如果有明确凸起就检查导纸爪,如果正好卡在感光鼓位置切纸头位置凭证,考虑搓纸摩擦力不够,清洁搓纸轮
作者: 甘肃易达科技    时间: 2021-4-9 19:34
好像听见有打滑的声音,请问是哪个轮子?
作者: limingyue    时间: 2021-4-10 13:14
纸张是平的,排除双面器有异物,检查定影,传感器离合器
作者: 甘肃易达科技    时间: 2021-4-10 21:14
经过仔细观察卡纸的时候,纸是走偏才卡纸的,请问是哪里的问题?
作者: 甘肃易达科技    时间: 2021-4-10 21:35
好像纸也不平,有个卷边
作者: zj77540920    时间: 2021-4-11 20:39
双面器故障,这个型号双面器在纸盒上端。拆卸下来清理干净装上,再不行只能更换了,双面器变形,我修过
作者: 小西米    时间: 2021-4-25 10:37
欢迎各位大佬加入
