标题: 上CPU不跑马 [打印本页]
作者: 木士军    时间: 2009-7-30 20:25
标题: 上CPU不跑马
技嘉845主板 上假负载 供电1.75V  时钟1.75V  复位1.6V PG信号1.6v  CPU工作四大条件都正常 上CPU 后 就不跑马 ,CPU 绝对是好的。请问高手我接下来该怎么修啊
作者: 冈萨雷斯    时间: 2009-7-30 20:35
刷包~~~~
作者: 菜鸟陈    时间: 2009-7-30 20:47
检查BIOS,查南桥到北桥,北桥到CPU的总线
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-30 21:02
技嘉的板一般电压正常的话,不是座子就是BIOS的可能性大点
作者: 王国宏    时间: 2009-7-30 21:12
这个情况下是CPU座问题了.虚焊了.
作者: 七里坪    时间: 2009-7-30 21:12
北桥也有可能啊
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-7-30 21:33
#3
刷下BIOS在说吧
