东芝M100无内显
想想看看
2009-7-30 20:15
东芝M100无内显
前两天修一台东芝M100笔记本,独立显卡板 ATI PM45。现象是无内显,外显正常,有时候用劲按住显卡板,内显能正常最初认为虚焊,加焊显卡板接和主板接口,故障一样。仔细测试发现,内显不亮时,是由于显卡板上3.3V控制信号没有过来,偶尔点亮时,这个电压正常输出。不得以定了一片显卡板回来,仍然没有排除故障。屏和屏线都检察过,没有发现有异常,bios也重新刷过。现在没有找到更好的办法,希望有朋友指点一下思路。明天把电路图发上来,让大家看看这个电路图。
王国宏
2009-7-30 20:28
呵呵,难者不会,会者不难.
现象是无内显,外显正常.
这个是主板上的屏线接口的电压被拉底了.用锡连起来就行了,之前要先测好电压哦.否则烧屏线.
魏福全
2009-7-30 21:04
在显卡部位飞个3V3就可以.但是要保证图像的同步.就是灯官与图像的同步.
