查看: 10154|回复: 38
求助,拆焊电容时孔里的锡吸不出来
发表于 2009-7-30 19:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我是新手,拆电容时吸锡器不能把孔里的锡吸不出来,大家都是怎么做的呀
发表于 2009-7-30 20:05:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多练习..  电烙铁与吸锡器成90度..
发表于 2009-7-30 20:56:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
根本就不用吸出来,反而要上电容时在反面上焊锡丝,用烙铁加热后用电容顶出来就可以了.
发表于 2009-7-30 21:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,我也不怎么会用吸锡器!
发表于 2009-7-30 21:10:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
1、用针扎过去
2、用管针套过去
3、用电烙铁直接加热两个脚,用刀头的尖端对着孔掏一下。
4、用风枪直接把两脚焊锡融化,拿出电容后用风枪凑近小孔直接对着一下。
以上四种我都用,手上拿什么工具就用那种。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
树叉 + 6 原创内容
发表于 2009-7-30 23:55:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是感风枪搞方便,呵呵
发表于 2009-7-31 10:24:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼上的各位,二楼的师傅,加焊的时候上锡在反面,电容在正面,不太好把电容的两个脚对准口吧?
发表于 2009-7-31 15:57:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是边上锡融化的一瞬间轻轻敲一下也可以
发表于 2009-8-1 18:31:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也里的锡也能敲掉吗?试试
发表于 2009-8-1 18:37:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用针扎过去
发表于 2009-8-1 18:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎,这个是老话了。第一遍还有点意思,N多遍以后就像一杯茶被冲了N次水,还在冲,怎么就不看看以前的帖子呢?
发表于 2009-8-11 00:03:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
5# 呐喊
用针扎最好了,我觉得
发表于 2009-8-14 11:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风枪吹 然后吸锡器一用就OK  干净的很
发表于 2009-8-24 10:51:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我是新手,每次遇到这样都要搞很久才能搞手
发表于 2009-8-24 19:57:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我折腾二天了.没弄好这个孔里的锡,在研究下大家的办法.
发表于 2009-8-24 20:18:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果用烙铁是在搞不定的话。可以这样。首先把板子翻过来,用风枪调好温度和风速对准电容的引脚均匀吹,同时用镊子夹住电容往下拔。等到孔里的锡化了电容也就出来了。这时孔里的残锡可以用尖烙铁对准电容引脚的孔点,同时用吸锡枪对准孔的另一面吸,这样残锡就出来了。
发表于 2009-8-25 23:52:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是有点不好做,但多练就会找到技巧了
发表于 2009-8-26 00:53:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
去买一套空心针才2快钱
拆那些穿孔的元件时在反面一边加热一边把空心从引脚上旋转着扎下去再一直继续旋转但是不要加热了等焊锡凝固了在去下针然后就可以直接把元件用手拔下了在用带点的针在不加热的情况下插到你刚拔掉的元件孔里钻一钻
之后就可以直接把元件的引脚插上了在用烙铁加热就OK了!!
如果你是给以前就用焊锡堵的空里装元件就先给孔一边加热一边用带点的那个针望里扎扎穿后停止加热不停的旋转针针等焊锡凝固了去下针就可以装元件了!!!
高手有不对的指点一下谢谢了!!!
发表于 2009-8-27 15:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用针的都是低手!
发表于 2009-8-28 20:12:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用针不慎会伤到孔的,建议不到万不得已不要用针插。
