查看: 1022|回复: 8
刷BIOS
发表于 2021-4-8 18:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如何提取BIOS文件再刷入到另一个相同的主板BIOS芯片中
发表于 2021-4-9 00:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题就好比“怎么把苹果放到冰箱里”
第一步:打开冰箱
第二步:把苹果放进冰箱
第三步:把冰箱门关上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 09:16:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉双bios?
发表于 2021-4-9 10:37:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把BIOS搞下来,装到另外一个就可以了,简简单单,我相信你
发表于 2021-4-9 10:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下bios芯片,上读写仪,读出数据,保存后换另一个bios存储芯片,再写入就行!
发表于 2021-4-9 08:57:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片可以直接拿下来的,直接用编程器提取再刷也行;焊在上面的, 有些主板通过专用线也能提取,再刷。
发表于 2021-4-8 19:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
编程器读取 保存 在写入
发表于 2021-4-9 12:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
己经在网上下载了BIOS文件刷好了,但是两个互相复制还没学会
发表于 2021-4-11 07:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
捷波主板,己经用编编程器读取保存文件,再写入另一个相同的主板BIOS芯片上,成功点亮!谢谢论坛中各位高手的指点!
