标题: HP 6570B不触发 [打印本页]
作者: linzw    时间: 2021-4-8 17:15
标题: HP 6570B不触发
HP 6570B不触发  板号CASPER-UMA_CR_HPB,拆机EC有进水洗后重焊了下,还是不行,但手摸进水那一排就可以自动开机,关机不断电再次触发也可以,断电后就无法触发了,换过EC也一样,没有图纸。请师傅们指点一下,谢谢。
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2021-4-8 17:34
查一下开机ec条件  不是有电路图吗
作者: linzw    时间: 2021-4-8 17:52
1234chenzhiyong 发表于 2021-4-8 17:34
查一下开机ec条件  不是有电路图吗
找了没有
作者: 维修通    时间: 2021-4-8 17:56
会不会是断线或者电阻变质了
作者: linzw    时间: 2021-4-8 18:12
维修通 发表于 2021-4-8 17:56
会不会是断线或者电阻变质了
有可能,没图纸不懂多大的电阻
作者: y0927    时间: 2021-4-8 21:21
这样摸肯定不行,查条件,还是哪里有漏电
作者: 国邦科技    时间: 2021-4-9 09:42
虚焊了吧 都加焊下
作者: lucy8222    时间: 2021-4-9 10:10
调这么高电压?
作者: qichangmin    时间: 2021-4-9 13:23
看下EC外围有断线吗
作者: rongshan    时间: 2021-4-9 15:27
摸能好一般都是电容
作者: y0927    时间: 2021-4-9 20:56
我也看到了,电压好高啊,我基本就是19.这样的电源怕了
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-9 22:47
找芯片PDF能找到吗、如果没有大致测一下、或者买料板搬
作者: 手机电脑家电    时间: 2021-4-10 07:56
按上电时序跑一趟  检查各管理芯片的输入输出
作者: 抺去回忆    时间: 2021-4-10 09:41
是不是有断线
作者: blucelei    时间: 2021-4-10 11:31
应该还有进水的地方
作者: 博源    时间: 2021-4-10 19:49
按照时序查
作者: linzw    时间: 2021-4-11 11:22
断线,已修复,谢谢
