标题: 5G手机OPPO Reno4 Pro拆解大揭秘 [打印本页]
作者: mkyz 时间: 2021-4-8 15:28
OPPO Reno4 Pro是一款集轻薄设计、影像体验一身的5G手机,它采用6.5英寸Super AMOLED曲面屏设计,搭载了高通骁龙765G处理器,3200万像素前置+后置800万主摄+1200万超广角+1300万长焦摄像头,3910mAh锂聚合物电池,支持65W快充,为了便于日后维修,下面我们通过OPPO Reno4 Pro拆解,看看它的内部结构。
5G手机OPPO Reno4 Pro拆解方法/步骤:
OPPO Reno4 Pro采用了三段式的结构设计,拆解从后盖方面开始。首先取出OPPO Reno4 Pro卡托,卡托采用胶圈防尘防水,上下堆叠式设计有效节省内部空间。热风枪加热后盖,结合吸盘和撬片便可打开后盖,后盖上有大面积泡棉。
OPPO Reno4 Pro的主、副板盖共通过18颗螺丝固定,部分螺丝上有防拆标签,拧下固定螺丝,就可以依次拆下主板盖、副板盖、闪光灯软板和NFC线圈。
Reno4 Pro的闪光灯软板和NFC线圈通过胶固定在主板盖上,主板盖上集成有LDS天线。
取下主板、副板、扬声器模块、前后摄像头模组和射频同轴线。主板通过1颗螺丝固定,扬声器通过胶固定,其余可直接取下。
在主板CPU位置屏蔽罩内外均涂有导热硅脂。并且主板上屏蔽罩外IC和器件均采用点胶保护。
Reno4 Pro的后置摄像头模组背面贴有铜箔,除了散热还起到固定摄像头的作用。
Reno4 Pro采用双电芯设计的电池,通过拉动两端的把手即可取下。
USB Type-C接口软板和主副板连接软板通过胶固定。USB Type-C接口采用胶圈防水。
听筒、振动器、音量键软板、电源键软板均通过胶固定。
加热台加热后,可以将Reno4 Pro的屏幕和内支撑分离。注意要先取下屏幕软板处的红色硅胶套后才能将屏幕取下。
指纹识别模块采用汇顶科技的超薄屏下指纹识别设计,厚度仅为0.27mm。导热铜管和指纹识别模块是被内支撑正面的大面积石墨片覆盖住的。
三星6.5英寸2400x1080分辨率的Super AMOLED曲面屏。
前置3200万像素摄像头特写
后摄为4800万主摄+1200万超广角+1300万长焦的三摄组合。
采用双电芯设计,单块电芯容量为1955mAh。
主板正面特写:
1:Qualcomm-SM7250-高通骁龙765G 八核处理器
2:Samsung-KM8V8001JM-8GB内存+128GB闪存
3:Qualcomm-SDR865-射频收发芯片
4:Qualcomm-PM7250B-电源管理芯片
5:Qualcomm-WCD9385-音频解码芯片
6:NXP-SN100T-NFC控制芯片
7:MEMSIC-MMC5603-电子罗盘
8:环境光/距离传感器
主板背面特写:
1:Qualcomm-WCN3998-WiFi/BT芯片
2:QORVO-QM77040-前端模块芯片
3:Qualcomm-PM7150A-电源管理芯片
4:Bosch-陀螺仪+加速度计
5:STMicroelectronics-激光对焦传感器
6:Goertek-麦克风
OPPO Reno4 Pro拆解全家福。
Powered by Discuz! X3.4 |
