标题: HP m452 M337 M477 报59.F0 [打印本页]
作者: fqwertg    时间: 2021-4-8 15:01
HP M452 M377 M477间歇性,时不时出现59.F0  59.C0故障专用固件程序升级,间歇性故障,有时候正常有时候不正常错误代码59.F0,和开机一直就报错的问题有点不一样。其他的硬件可能出现的是齿轮组件错位,控制离合器海绵垫老化,齿轮组问题和转印带的传感器电机等等都会出现此代码。如果出现间歇性故障请升级本固件可以解决的。
三款机通用的程序 压缩包里有PDF教程,请看完开工
59.F0_DCC.zip
1.34 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: limingyue    时间: 2021-4-10 13:15
嗯,还有齿轮错误引起的
