大佬帮忙看一下RTX2070花屏,自己的显卡。
jjyy7788mm
2021-4-8 14:12
想尝试一下挖ETH结果就花屏了!
jjyy7788mm
2021-4-8 14:19
四颗显存都换过还是这样子,我怀疑是核心坏了。
jiafu000
2021-4-8 16:34
重植核心吧,再不行就换
elfxie
2021-4-8 16:45
这个软件经常有误报的,手动改一下扫描的话参数看看
三天的等待
2021-4-8 19:05
重植核心吧,再不行就换。。。
wohenben09
2021-4-8 22:23
建议更新BIOS
bsy2288
2021-4-9 00:24
先干显存,不行再干核显!
H55
2021-4-9 02:38
你这软件不对头吧。
super584521
2021-4-9 08:10
你这应该就是显存 报错吧,如果显存换了,那就重做核心吧,不行,那就是坏了
jjyy7788mm
2021-4-9 08:57
谢谢各位大佬!
月夜宁静
2021-4-9 11:30
这个一看显存部分有掉件或廃蚀了,要么卡受潮了,建议仔细检查有无掉件,酒精或洗板水打到GPU和显存下面再烘干试试。
qichangmin
2021-4-9 13:22
恭喜你中奖了。 刷下BIOS
13291266236
2021-4-9 13:49
可能是核心有问题了
冯光炽
2021-4-9 22:14
先试一下换一个有报错的内存颗粒,再测一下看有没有什么变化,如果好了,就把全部报错的都换了
yiyoukan
2021-4-10 16:58
改什么样的参数
xrainx
2021-4-11 13:27
刷回原来的bios试试
jjyy7788mm
2021-4-12 09:00
感谢各位大佬支招! 奈何自己技术有限,设备有限,核心被我彻底干废了
