标题: 联想R720-15IKBN不开机 [打印本页]
作者: 愛╮僅此為你 时间: 2021-4-8 13:23
客户拿一台联想拯救者R720-15IKBN不开机,报价留机维修,插电发现待机正常,按开关键没有反应,拆机,拔掉小电池,再插电自动开机,开机所有功能正常,于是测试开关发现开关键只有0.55V左右,论坛下载图纸,开关电压由待机3.3V级电阻R111再经D1到开关,经测量R111电压3.3V正常,去掉D1,开关还是0.5左右,判断主板有断线,由电阻R111 3.3V直接飞线到开关,开关电压正常,按开关键顺利开机,图纸论坛有我不上传了,传一下网上买的点位图及软件 板号:NM-B191
BoardViewer_2.1(支持TVW).zip
(2.5 MB, 下载次数: 142)
