请专家帮忙W7旗舰版64位内存6G可用内存3.71G如何增加使用内存?
wangjiangwang
2021-4-8 12:48
原机一条4G内存,可用使用内存3.71G,增加一条2G内寸,却仍然是可用内存3.71G。
如何增加使用内存G数。请高人指点。
wangjiangwang
2021-4-8 12:56
(40.68 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2021-4-8 12:56 上传
zcjwp520
2021-4-8 14:12
你的主板是华擎的板子,我遇到过华擎的主板2A55M得瑟板子就是这样,装win10就不会。
wangjiangwang
2021-4-8 14:31
电脑是清华同方a75mp,主板是富士康a75mp(amd15)
wangjiangwang
2021-4-8 14:35
之前我装了W10 也这样,后改装了W7旗舰版也这样?是清华同方品牌机。
wangjiangwang
2021-4-8 14:41
hejie0412
2021-4-8 17:01
这还真没有办法,请高手出教程
hai-ni
2021-4-9 10:13
会不会集成显示卡吃掉了
或者到这里看看:
运行 msconfig--引导--高级选项--最大内存的勾去掉,重启电脑
wangjiangwang
2021-4-9 10:31
去了,没有勾,长方格中也没有数字。
hai-ni
2021-4-9 10:55
看看是不是硬盘的分区格式问题?
要NTFS格式
wangjiangwang
2021-4-9 11:23
这是本机的BIOS。这个4G是什么?是否与该问题有关系?
wangjiangwang
2021-4-9 11:31
共享内存应该是4G+2G=6G,电脑属性中识别的也是6G,BIOS怎么标4G?怎么办?
wangjiangwang
2021-4-9 12:24
电脑也象猴子一样朝三暮四。第一插槽插4G 第二插槽插2G只识别4G。谎报电脑属性6G;先给小的再给大的反过来就都识别了,有用为5.71G。电脑也不可靠!!!
阿修罗电脑行
2021-4-9 13:16
你升级一下BIOS试下吧.最新的.
wangjiangwang
2021-4-9 14:26
现在好了。把2G条插到靠风扇插槽里,4G插到离风扇远的插槽里开机就好了。
wangjiangwang
2021-4-9 14:35
好了,谢谢大家。
wanggaofeng999
2021-4-10 15:03
这么看就应该是BIOS的问题了,刷最新版本
wangjiangwang
2021-4-11 05:54
如何刷最新版本?
cxl005
2021-4-11 09:04
多半BIOS识别问题,,刷个新的BIOS。估计怎么放内存都能用。
星宇维修
2021-4-11 09:14
重装系统 安装 64位
不能再玩了
2021-4-11 16:42
用原机内存 分别测试两个槽子,如果都能开机,把另一个内存换个大牌子的。 遇到过CPU触电脏了导致显示总量对着,但是有一个槽子不显示。也有遇到内存导致这个的
新安江
2021-4-11 17:02
系统属性中不是已识别到6G了吗?
有的系统显示3.71G,不等于只有3.71G。除非你的主板或内存有问题。
flyingctj
2021-4-14 14:12
学习一下 看看看
wadx9999
2021-4-15 19:24
更换下插槽位置
TENSN
2021-4-16 12:53
这根本就是内存的问题,寨条吧?不兼容的内存,识别到了,也用不了.
百花村软件园
2021-5-26 19:10
,刷个新的BIOS
ch1820
2021-6-26 15:31
我也遇到过啊,AMD主板,2条内存都能识别,但可用只有一半,没办法了,最后换主板
