标题: 联想 小新700-15isk 掉电问题、 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2021-4-8 10:58
联想 xiaoxin 700-15isk 开机亮、不定时掉电、掉电后 测待机3V变成0.9v 拔掉电源、重新插上、可以二次开机、
bios刷过、待机芯片原型号RT6575可以替换 1225C 、这里芯片也换过了、mos管也换了、
电容也换了、原来的150电容、我换成了 330的电容、也不行、除了电感、都换了 、、
本打算找温控、但是没发现有温控、哪位大神遇到过、给点思路、
15221-1M.BIN
16 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_15221-1M.pdf
3.49 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 风骑士    时间: 2021-4-8 11:37
掉电头大啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 好人跟班    时间: 2021-4-8 11:59
好好检测检测吧
作者: 陈正权    时间: 2021-4-8 13:16
把上下管一起换一下试试
作者: super584521    时间: 2021-4-8 13:59
陈正权 发表于 2021-4-8 13:16
把上下管一起换一下试试
你说的是什么 上下管?系统供电的我都换了!3V5V 的芯片 mos管都换过了!
作者: yuanvjun1    时间: 2021-4-8 14:01
现在的机器 不好修
作者: RTEWTYR    时间: 2021-4-8 14:35
换ec  换ec换ec
作者: SC笔记本维修    时间: 2021-4-8 14:54
联想的越来越难修,我遇到都是先吹一下CPU,黑胶的容易出问题
作者: 我是来看通病的    时间: 2021-4-8 15:19
保护了把 掉电后还能触发不
作者: super584521    时间: 2021-4-8 16:06
RTEWTYR 发表于 2021-4-8 14:35
换ec  换ec换ec
你修过?还是你建议啊?
我是来看通病的 发表于 2021-4-8 15:19
保护了把 掉电后还能触发不
不能触发、得拔掉电源重新插、然后就可以 开机了!
作者: super584521    时间: 2021-4-8 16:07
呵呵 、你够狠、直接吹cpu ?也不怕干报废了!
作者: super584521    时间: 2021-4-8 16:35
换ec  换ec换ec
EC 我刚换了一个、故障依旧、依然是点一会就掉电、然后在开机 开不了!
作者: FZYWFIX    时间: 2021-4-8 18:11
掉电挺麻烦的
作者: 三天的等待    时间: 2021-4-8 19:06
现在的机器 不好修         。。。
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-4-8 19:30
测芯片出问题时候的vcc
供电
一般电阻问题的多。温度到了阻值会变
作者: super584521    时间: 2021-4-8 19:40
你说的是哪个vcc供电
作者: super584521    时间: 2021-4-8 19:43
讯维主板维修 发表于 2021-4-8 19:30
测芯片出问题时候的vcc
供电
你说的是哪个vcc供电?系统供电的vcc么?
温控芯片应该是没有的,ec直连的,ec换过了,
我直接把风扇的pwm控制脚 悬空了,长转了,应该不是温控!
作者: super584521    时间: 2021-4-8 19:44
一般电阻问题的多。温度到了阻值会变
你值的是哪里得电阻?有个参考没?
作者: 学海无涯,去也    时间: 2021-4-8 20:07
楼主你这个机器南桥是什么型号的
在的话能不能帮我看看
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-8 20:09
你芯片都歪成这样了、
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-8 20:10
CPU供电查了没有
作者: qwer26621    时间: 2021-4-8 20:43
这款机器风扇有问题,CPU会降频的,可以往这方面查查
作者: super584521    时间: 2021-4-8 20:45
学海无涯,去也 发表于 2021-4-8 20:07
楼主你这个机器南桥是什么型号的
明天看下 告诉你、
作者: 学海无涯,去也    时间: 2021-4-8 20:46
super584521 发表于 2021-04-08 20:45
明天看下 告诉你、
谢谢,大哥
作者: super584521    时间: 2021-4-8 20:46
级菜鸟 发表于 2021-4-8 20:10
CPU供电查了没有
都能亮、能进去系统、不定时掉电、
级菜鸟 发表于 2021-4-8 20:09
你芯片都歪成这样了、
那是拆的时候拍的、如果客户看、就告诉他!
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-8 20:58
你果然太年轻、查查CPU供电、有料的话供电管全换了新片也换了、排出发
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-8 20:59
排除法……这种的确不好搞
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-8 21:06
变成0.9的时候在测一下3-5V、看看自举升压电阻电容、
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-8 21:07
变成0.9的时候在测一下3-5V芯片条件、看看那些脚不正常、看看自举升压电阻电容、
作者: chenlin189    时间: 2021-4-8 21:11
感觉是保护了,掉电后应该公共点电压也不对了,你查查看
作者: epjtg    时间: 2021-4-8 21:15
先软后硬!先把bios中me替换成正常的再去研究硬件
作者: super584521    时间: 2021-4-8 21:15
掉电后、公共点的电压是正常的、待机电流0.041、偏高、正常的识货待机时0.006、待机的时候3V5V 是测不到的、只有开机后才能测到的!
作者: chenlin189    时间: 2021-4-8 21:19
如果公共点降低的话,就会造成3.3v变成0.9或者1.几,重点查为什么保护了,前两天刚好修到一台,公共电电压时出时不出的,就是保护隔离电路导致的。当然还是要具体的看情况的。
如果公共电没问题的话,则要用级菜鸟所说的方法,查待机条件,看哪个条件不对了,boot电压我觉得应该不会一会来一会不来的,除非供电有问题。
作者: chenlin189    时间: 2021-4-8 21:27
super584521 发表于 2021-4-8 21:15
掉电后、公共点的电压是正常的、待机电流0.041、偏高、正常的识货待机时0.006、待机的时候3V5V 是测不到 ...
不出3.3va,5.0va待机就是会偏高的,把3.3v,5va搞正常了就不会偏高了,现在关键看是谁导致待机变成这样的,这个很关键!正在分析中!
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-4-8 21:34
super584521 发表于 2021-04-08 19:44
你值的是哪里得电阻?有个参考没?
一般3v5V芯片主供电分压电阻,和充电芯片分压电阻容易坏
作者: chenlin189    时间: 2021-4-8 21:49
仔细研究了一下图纸,觉得重点检查这两个点,这两个点信号问题都会导致3v,5v的en被拉低。还要预防是假公共点,因为好像是自导通的。
当然以上是根据你描述的猜测的,具体情况还得具体分析!
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-8 21:52
给我的感觉是有漏电、、
作者: super584521    时间: 2021-4-9 07:17
此机器能正常开机,是掉电后,待机偏高!
作者: super584521    时间: 2021-4-9 07:29
嗯 对,你这个分析的对,我一会到单位,就查这个去!
作者: 朱亭家电维修    时间: 2021-4-9 08:09
测下3.3v对地值
作者: 回首往昔    时间: 2021-4-9 09:05
顺便把南桥背面弄个高清图看看嘛,谢谢
作者: 维捷服务    时间: 2021-4-9 09:19
他原机的BIOS 修改一下ME程序,有时工厂的BIOS 也不行,前几天碰到 E440用工厂的不定期断电,后面修复ME就可以了
作者: 维捷服务    时间: 2021-4-9 09:20
修复ME后再升级一下最新BIOS
作者: 维捷服务    时间: 2021-4-9 09:25
ASUS X555QG 有时开机有时不开机,开10次显示2次的样子 ,开机后升级一下BIOS至329即可解决因为里面带了EC程序。现在的机器有些问题真的奇葩。
作者: super584521    时间: 2021-4-9 13:11
楼主你这个机器南桥是什么型号的
桥的型号是 :SR2C4
作者: SC笔记本维修    时间: 2021-4-9 14:13
230度搞30-60秒不会的
作者: 天宇科技    时间: 2021-4-9 14:27
掉电后 3 5V 那里用风枪加热一下。看看是不是电容或电阻的问题。
作者: a4443847    时间: 2021-4-9 15:35
这个没遇到过 掉电有示波器是最好的
作者: suyajuncn    时间: 2021-4-9 15:37
作者: super584521    时间: 2021-4-9 17:49
联想 小新 15-isk 此电脑故障已经修复了、 是桥的问题SR2C4 更换桥后 故障解决了!感谢各路大神的参与跟关注!!!
提供了那么多的宝贵的建议!!!
作者: super584521    时间: 2021-4-9 21:13
以广达代工为例:可用 SLP_S3#分别与 RSMRST#  ALERT#  HWPG
PWROK  VRMPWRGD   作对比  比如 SLP_S3#与 ALERT#,ALERT#先掉
电,说明掉电与温控有关,   可查温控电路, 如 RSMRST#先掉,应查 3V
5V待机,
一般都以 SLP_S3#为对比,用每个电源的 PG 信号与 SLP_S3#作对
比,哪个信先掉就是哪里有问题,为什么会用SLP—S3#为标准呢?
因为正常的开机时序是先抬高 SLP_S5#  SLP—S4#  再抬高 SLP—
S3#,而正常的关机时序刚好和开机时序是相反的,是先关闭 SLP
—S3#,再关闭SLP—S4#,SLP_S5#比如,用 SLP—S3#与 RSMRST#
作对比,如 RSMRST#先掉,那一般就是待机电压部分有问题或保
护隔离有问题,所控制的的电压,再依次关闭 SLP—S3#,再关闭
SLP—S4#   SLP_S5#所控制的电压,
作者: 还0是我    时间: 2021-4-10 00:51
有示波器直接两路抓掉电对比啊  看看到底哪个引起的
作者: 手机电脑家电    时间: 2021-4-11 11:20
查电源 隔离电路 待机电路 开机电路 公共点 后级负载
作者: 红太阳科技2011    时间: 2021-4-12 11:40
一般都是电阻问题了 比较难搞了
作者: sangna30    时间: 2021-4-12 14:23
楼主是如何确定 是桥的问题呢
作者: tanglianqi    时间: 2021-4-12 14:36
作者: q77414561    时间: 2021-4-12 19:23
掉电挺麻烦的
作者: zg892851293    时间: 2021-4-13 10:03
二级3 V  5V查过没有
作者: 海月1976    时间: 2021-4-13 10:44
鸿基的板子我遇到过,二合一的CPU,也是不定时掉电,掉电后能开机,后来还是换U搞定。
作者: suyajuncn    时间: 2021-4-13 12:41
现在的机器 不好修
作者: yiweihd    时间: 2021-4-13 13:24
我也有一片710S的也是同样问题,一直没找出问题,除了桥,别的有关的都差不多换了
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-4-13 15:03
我上次遇到一个进水,3v短路的,ec也微短路的,换了一个3v芯片和ec(没这个型号替换的,网上说可以通用,图纸也标的这个型号)装上去3v、5v一直在跳,取下3v待机芯片,5v就不跳了,实在没辙最后买了一个相同型号的ec居然好了。
作者: lz5488    时间: 2021-4-13 17:00
RTC有问题吗
作者: 侯家三少    时间: 2021-4-14 15:51
我不会给你说换个大功率电源就好了,哈哈
作者: 思帕特工作室    时间: 2021-4-14 21:50
楼主,UT61E+万用表好用吗,最近看上这个表。
作者: super584521    时间: 2021-4-15 20:07
sangna30 发表于 2021-04-12 14:23
楼主是如何确定 是桥的问题呢
没有可靠的数据,当时的示波器 缺一个探笔,抓不到波形,后来又买了一个示波器,刚到,
只是觉得像,正好手里有一个桥,就直接换上了!
