标题: 航嘉1250w电源无输出 [打印本页]
作者: g123321    时间: 2021-4-8 10:47
标题: 航嘉1250w电源无输出
pfc芯片cm6500,pwm芯片2845,保护芯片wt751002,待机5v sb正常,短接继电器正常闭合,
2845 vcc电压正常也换过几个,都是无12v输出,3.3v 5v dc-dc单独测过好的。大电容只有310v。
之前一直纠结在pwm和保护芯片上,今天又重点查了个pfc芯片,cm6500 4脚供电端对地短,拆下电容量是好的,再焊回去阻值正常,开机pfc升级到380v,正常输出12v了
作者: 马山共田    时间: 2021-4-8 11:05
PFC电压应该不只310V吧,
作者: g123321    时间: 2021-4-8 11:52
马山共田 发表于 2021-4-8 11:05
PFC电压应该不只310V吧,
是的,刚修好了。
作者: chencangjin    时间: 2021-4-8 15:42
听着有点云里雾里的感觉,到底有没有短路???
作者: chencangjin    时间: 2021-4-8 15:44
拆装一下电容就OK?相当于给电容放放电就好了
作者: 三天的等待    时间: 2021-4-8 19:07
作者: a215834393    时间: 2021-4-8 20:51
主动pfc不好修,并且用的芯片比较杂,不是自己的东东,一般情况下不考虑修
作者: y0927    时间: 2021-4-8 21:20
最好是把电容换了,要不后面还会出问题
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-8 22:27
电源一般我不修、以前修被电了、从此看到坏了就换了、
作者: 116410321    时间: 2021-4-9 00:32
很少看到有这种电源维修的帖子,也看不太懂
作者: g123321    时间: 2021-4-9 02:54
自己的电源,都是这几年玩坏的,这几天空,一个个拿出来修修看,修好3个,还有2个没查出哪里的问题。
被电是正常的,早年买胆机,电过N次,有次头脑发热,想看看自己能承受多大电压,两只手直接摸了400v输出,没电死,就感觉手在抖,实际没在抖。所以修电源也不怕了,最高380v电不死。。。
作者: 修到怀疑人生    时间: 2021-4-9 06:32
这电源做工不错。
作者: 无名而为    时间: 2021-4-9 09:52
被 ...
神奇的感受,还有不怕电的人。
作者: lbq99sexgirl    时间: 2021-4-9 10:53
图片拍得很漂亮
作者: rainhenry    时间: 2021-4-9 13:07
会电死人的,这样很危险尽量带绝缘手套,放电后维修。
作者: 1820186374    时间: 2021-6-30 09:03
今天刚修到一个1800W的电源,有个芯片,是CM6500UNX,14脚的贴片芯片,网上找不到这个芯片的资料,不知道干嘛的,你这个6500是我这个么
作者: xiahaifa    时间: 2021-6-30 10:19
是加焊了几个点才好的吧,或是清洁过电源板?跟电容毫无关系。
