陪你玩儿 发表于 2021-04-08 05:12
没弄明白,是坛友在提问题还是老师在考试。
有问题可以讨论;若是考试,不想参加。
有问题可以讨论;若是考试,不想参加。
龙旭 发表于 2021-04-07 23:40
上管击穿了是不是相当于电压直接接到中间输出位置了?也就是cpu供电的位置,这个可以理解清楚吧。中间输出位置接的是什么?cpu,对吧,cpu呢对地阻值很小,相当于直接拿12v对地短路了,是不是就应该电源直接保护了?
access-l 发表于 2021-4-8 08:39
分析下电路就明白了。FB收到比正常电压高很多的12V,电源管理芯片不坏的情况下将会发出关闭上管,导通下管 ...
sumtal 发表于 2021-04-08 08:49
原因是:上管短路,电压作用到输出位置,输出位置串接了很多电容。瞬间接通电容充电,所以起始大电流。导致电源判定短路,进而保护。这个你可以用万用表来证明。万用表正极接CPU 电压,负极接地。对地阻值是从0开始增加。所以一开始蜂鸣的。几秒后才停止蜂鸣。所以上管短路不一定CPU就烧了。
wohenben09 发表于 2021-04-08 22:25
U的上管供电短路,有一定的概率会连着U一起烧掉,U阻值很低,12V瞬间过载,ATX保护电路就会动作,
