ZXCVWtest
标题: 苹果A1708 这个是系统锁还是BIOS锁? [打印本页]
作者: hangvr2012    时间: 2021-4-7 11:17
要装系统,按快捷键什么都没用,一直显示这个锁,
是BIOS锁,这款还没有T2
作者: 339834646    时间: 2021-4-7 11:19
BIOS锁。这款应该没有T2吧,可以刷BIOS试试。
作者: hangvr2012    时间: 2021-4-7 11:21
好的 谢谢
作者: 藏梦缘    时间: 2021-4-7 11:45
1708的没有锁的 刷BIOS可以解锁
作者: 承诺369    时间: 2021-4-7 12:34
这个没试过,其他的BIOS锁死,刷BIOS解决。
作者: LANNANHUA    时间: 2021-4-7 12:49
这种捡钱
作者: 志惠电脑    时间: 2021-4-7 13:29
重刷一下就行的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-4-7 14:54
bios
作者: 风骑士    时间: 2021-4-7 15:00
应该是BIOS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 2237008940    时间: 2021-4-7 15:00
有这个机器BIOS刷了就行了
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-4-7 15:11
有锁的 刷BIOS可以解锁
作者: SC笔记本维修    时间: 2021-4-7 15:22
很明显BIOS锁,开机按alt出现的吧
作者: wangww    时间: 2021-4-7 16:00
楼主最后怎么解决的麻烦告诉大家一下
作者: a842028812    时间: 2021-4-7 16:03
A1708没有T2芯片  直接刷 放心刷
作者: Allen921125    时间: 2021-4-8 08:49
刷bios就行
作者: 无名而为    时间: 2021-4-9 10:18
楼主应该是刷BIOS去了,只是结果没分享出来。
作者: chxj    时间: 2021-4-9 14:11
苹果 的BIOS不好刷,又可能就不开机了
作者: suyajuncn    时间: 2021-4-9 15:40
BIOS
作者: 维捷服务    时间: 2021-4-9 19:51
刷BIOS 可以解决,前几天有个客户想修,报了1k 跑了
作者: Suwll    时间: 2021-4-15 11:21
刷个工厂Bios然后改一下序列号就可了
