标题: snoy pcg-5b1p笔记本,开机自检有声音,进系统后找得到硬件,但没有声音 [打印本页]
作者: 夏晓平    时间: 2009-7-30 18:51
snoy  pcg-5b1p笔记本,开机自检有声音,进系统后找得到硬件,但没有声音求助
声卡是AD1981B        功放是AN12944
声卡芯片已换过了,故障还是一样,由于手上没得AN12944芯片,所以没有换
请问这种故障是不是功放引起的
作者: 罗军    时间: 2009-7-30 19:06
耳机有没有声音?如果耳机有声音那就肯定是功放了。
作者: 永州笔记本维修    时间: 2009-7-30 19:47
SONY自检有声音,声卡是好的。是不是系统问题。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-7-31 05:07
到官方下个驱动吧
作者: 夏晓平    时间: 2009-7-31 09:00
系统我已经重装过了,还是一样,
作者: 夏晓平    时间: 2009-7-31 10:21
请版主帮我确定一下,是哪儿的问题系统已经装过了,
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-7-31 11:03
应该是功放,你还要看看外接插孔有没有什么问题!如果短路也会不响哦!
作者: 精汇    时间: 2009-7-31 11:10
明显的软件故障.索尼的机器声卡都要原驱动才好用
作者: 粪仔    时间: 2009-7-31 12:46
自检声音不是由声卡发出的吧
