戴尔 15-7559 开机显示选择键盘布局,选择后跳到选择系统,选完系统就会重启
XIANFENGdadada
2021-4-6 16:23
戴尔 15-7559 开机显示选择键盘布局,选择后跳到选择系统,选完系统就会重启。
各位大神,跪求指导指导
四两一钱
2021-4-6 16:26
大概率是系统坏了,里面有没有重要资料?没有重要资料我教你重置
XIANFENGdadada
2021-4-6 16:36
没有,什么关闭这个选择键盘布局,在这个界面也进不了BIOS
JSGYCZY
2021-4-6 17:35
考虑键盘漏电,拔掉键盘试一下
XIANFENGdadada
2021-4-6 18:20
拔掉键盘也一样胡问题
lz5488
2021-4-6 19:27
重做系统
327216726
2021-4-6 20:35
从装还快一点额
XIANFENGdadada
2021-4-6 22:19
重装系统后问题依旧,
再次蓝屏界面进去设置了检测显示的时间和系统选项了之后次,才能正常开机久进去桌面
18993154797
2021-4-7 09:00
系统更新失败造成的,大概率都恢复不了,还是重装系统吧!
无名而为
2021-4-7 09:42
重装系统,或者检测下硬盘有没有问题。
hanxuelcf
2021-4-7 10:03
bios可以进去吗?复位一下试试。
2237008940
2021-4-7 15:04
重新安装系统,不行换硬盘内存试
落成
2021-4-7 18:47
BIOS里面改下启动顺序看看
Silence456
2021-4-8 10:45
系统,键盘?
少年32
2021-5-6 16:43
楼主解决了么 我也遇到这样问他请问怎么解决的
XIANFENGdadada
2021-5-7 20:43
再次蓝屏界面进去设置了显示的时间和系统选项了之后重启,才能正常开机久进去桌面
百花村软件园
2021-5-26 19:11
BIOS里面改下启动顺序看看
