ZXCVWtest
标题: 00928不过保隔 cd3215c00芯片坏 [打印本页]
作者: 问道    时间: 2021-4-6 15:34
苹果电脑,板号00928,客户描述为充不进电后电池用完了,开不了机了,那也就是保隔出问题。2ov输入端只有5v输出,公共点无电压,tpc接口的原理我也不懂,查了资料,发现这个讲的最好:https://www.chinafix.com/thread-1197367-1-1.html  根据上面描述,查得ec至tpc管理芯片cd3215c00的数据线I2C_UPC_X_SCL2异常,无波形,拆出后波形正常,开始订芯片,网上有人说这个芯片是有程序的,也有的说没有,问了卖家说是没有的,花了50订了19年全新的装上去,顺利充电开机,所以这芯片是不带程序的。
作者: 153503003    时间: 2021-4-6 16:02
给愿意分享经验的人加分!
作者: h991924665    时间: 2021-4-7 05:56
现在维修成本越来越高
作者: xlee5168    时间: 2021-4-8 15:59
保隔不过,整机无电,SMC不能工作,I2C_UPC_X_SCL2怎么能有波形,又或者,保隔不过的时候是电池在供电吗?疑惑的是,CC上的通迅需要SMC参与吗?
作者: 1184593649    时间: 2021-4-17 13:42
xlee5168 发表于 2021-4-8 15:59
保隔不过,整机无电,SMC不能工作,I2C_UPC_X_SCL2怎么能有波形,又或者,保隔不过的时候是电池在供电吗? ...
你这么说就是小小白了,可以看看相关时序了解一下苹果工作原理吧
作者: jxx2008gg    时间: 2021-4-17 14:31
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: tommy123j    时间: 2021-4-20 00:02
大海电子维修
谢谢楼主分享。
作者: yaol2468    时间: 2021-4-20 12:45
给愿意分享经验的人加分!
作者: 志叔叔    时间: 2021-4-21 01:50
建议看一下船长的保护隔离电路,没升压20伏,EC也会工作的
作者: Allen921125    时间: 2021-4-21 19:28
学习了,谢谢楼主的分享。。
作者: akcn    时间: 2021-4-23 14:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: letmebe1234    时间: 2021-4-24 15:22
现在料板也可贵
