fscommand 发表于 2021-04-06 12:03
显存供电104有点小,这个供电也有短路
显存供电104有点小,这个供电也有短路
zhang2013... 发表于 2021-4-7 21:26
感谢百忙之中回复小弟! 刚开始是供电芯片特别烫,于是我网上买了同型号的换上去,结果不烫了,但是故障 ...
fscommand 发表于 2021-04-08 08:39
换了新供电芯片,芯片有温度没?或供电是不是正常了?
显存供电104有点小,这个供电也有短路
elfxie 发表于 2021-04-07 21:34
那么老的显卡还折腾它干什么
zhang2013... 发表于 2021-4-8 20:09
供电1脚和输入8脚12伏,别的都没有电压 拆了显存供电电感,量了下mos有阻值,但是上电的话,9259开 ...
fscommand 发表于 2021-04-09 17:28
9259没有工作,查工作条件或换的芯片是坏的,网上买的芯片有不少是坏的
