标题: 11promax通话所有声音都没有 [打印本页]
作者: 疯狂的依赖    时间: 2021-4-6 11:03
11promax录音铃声都正常,就是打电话啥声音都没有,中层重做,i2s阻值都测了没有问题。还是一样毛病。有没有修过的老哥指点一下。
作者: QQ275268079    时间: 2021-4-6 11:16
外配排除了吗
作者: s756399151    时间: 2021-4-6 12:38
楼主最后解决没有
作者: 疯狂的依赖    时间: 2021-4-6 12:39
s756399151 发表于 2021-04-06 12:38
楼主最后解决没有
没有了还。。
作者: 疯狂的依赖    时间: 2021-4-6 12:45
QQ275268079 发表于 2021-04-06 11:16
外配排除了吗
外配有可能么?其他功能全部正常的
作者: 多学多问多看    时间: 2021-4-6 13:06
把大音频拆下来,焊盘打个值
没问题的话再换个大音频
还不行的话找外配试试
个人习惯优先打值,换ic这种不怎么需要成本的事情
作者: 佼佼数码    时间: 2021-4-6 13:28
录音个通话啊是同一个MIC
作者: 佼佼数码    时间: 2021-4-6 13:29
打错字了,不是同一个
作者: 昆明速修    时间: 2021-4-6 14:00
阻值 i2线路正常的话 11Promax 尾插小板也会影响声音
作者: 疯狂的依赖    时间: 2021-4-6 22:26
多学多问多看 发表于 2021-04-06 13:06
把大音频拆下来,焊盘打个值
没问题的话再换个大音频
还不行的话找外配试试
好的,主要其他声音都正常,没怀疑大音频
好的,我换个试下
作者: exe80901    时间: 2021-4-8 17:58
中层  43-51脚
作者: LV社会人    时间: 2021-4-10 11:24
尾排有可能会引起哦
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-4-21 21:49
分层看看
作者: 逆麟    时间: 2021-4-23 22:43
FaceTime 通话声音有吗?
感觉还是基带到CPU的问题
作者: 手机专卖    时间: 2021-5-23 11:23
打电话 送话有声音吗
