标题: iPhone X英特尔版本保资料 [打印本页]
作者: ifixnz130    时间: 2021-4-6 07:23
iPhone X英特尔版本重摔,前后玻璃粉碎,拆机后发现中框和下层分离。跟客户沟通后要保资料。分层后发现上层基本完好,上拉S48可以正常开机。本想测试架接个好的下层就可以导出数据,但找了一圈,发现只剩下高通版本的下层了。现在想问一下能不能混用下层把资料导出来,或者有没有什么别的办法能让触摸可用。
作者: 主板混混    时间: 2021-4-7 06:13
上拉S48可以正常开机?
作者: LV社会人    时间: 2021-4-10 11:26
如果只是导资料的话随便下层都有可以
作者: LV社会人    时间: 2021-4-10 11:28
两种下层只是基带不一样,顺便问一下S48是神么专业术语
