标题: 华擎H61M/U3S3不触发维修案例 [打印本页]
作者: samson-mou    时间: 2021-4-5 18:14
华擎H61M/U3S3不触发维修案例
samson2006
1分钟前
故障现象:小区换点表停电,还完后来电家里跳闸,电脑电源烧坏,主板无声音,后面个别USB接口失灵,不过开机使用,使用一两年后不开机(不触发),按开关风扇不转无反应。
初步判断:先换电源,确认电源完好,确认主板待机问题。
维修开始:上电不触发,开机针脚电压有跳变不稳定,手摸主板上音频IC ALC662发烫,断电直接吹下来;再次上电针脚电压恢复3.4V稳定,触发正常亮屏,故障修复。
维修结语:音频IC损坏导致主板待机异常不触发。更换后恢复。
作者: 马山共田    时间: 2021-4-5 19:11
好技术,感谢分享!
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-4-5 21:41
声卡短路了!桥居然没坏掉
作者: Cy981012    时间: 2021-4-5 21:42
多谢大佬分享
作者: lga2066    时间: 2021-4-5 23:37
碰到过一张,记得S3芯片是祥硕的1061
作者: wsjpc    时间: 2021-4-6 08:59
可能性都有
作者: ck0528    时间: 2021-4-6 10:20
这种3v待机是不是应该对地二级体值低或者是0
作者: H55    时间: 2021-4-6 10:35
现在不是说。alc662很贵
作者: 键鼠    时间: 2021-4-6 10:42
ALC662闲鱼上卖15-20.
作者: 好人跟班    时间: 2021-4-6 11:00
厉害。。。。。
作者: 宁方民    时间: 2021-4-6 11:30
路过学习这种可能性是有的。
作者: samson-mou    时间: 2021-4-6 15:01
小宇电脑科技 发表于 2021-4-5 21:41
声卡短路了!桥居然没坏掉
刚开始怀疑南桥,南桥有发热,但是不是很烫,最后拆掉声卡IC才解决问题,幸运啊,否则南桥怀主板就变料板了!
作者: zzr168    时间: 2021-4-6 16:49
谢谢分享,有用
作者: 老王快修    时间: 2021-4-6 17:43
作者: 小博士123    时间: 2021-4-7 00:33
开机脚电压跟声卡有关联?
作者: mygodaaa    时间: 2021-4-8 21:39
感谢发布。感谢分享
作者: 2428694280    时间: 2021-4-8 22:43
谢谢分享。。。
作者: 百花村软件园    时间: 2021-4-10 16:31
运气好啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 曹化军    时间: 2021-4-10 19:38
作者: 李帅哦    时间: 2021-4-11 19:00
我换了三个了声卡芯片
作者: 龚振涛    时间: 2021-4-23 15:32
声卡芯片没有要求,只要是脚位一样的都可以代换。
