标题: 戴尔 外星人 XPS 8代9代 CPU [打印本页]
作者: 难得糊    时间: 2021-4-5 16:39
以前没遇到过就这两个月遇到4台,换了硬盘系统装不进去,换上原来硬盘系统也进不去了。用PE装Ghosts就一切正常,简装就卡的要死,进了桌面要等10几分钟以后才能操作,系统时间变成9522年了,有时候也能装进去,硬盘拆了换下,系统又卡了系统版本换过很多了,那位大神遇到过说下
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-4-5 17:17
进bios吧时间改回来,
作者: 难得糊    时间: 2021-4-5 18:10
yangzhonglin123 发表于 2021-04-05 17:17
进bios吧时间改回来,
改了也没有
进bios吧时间改回来,
改了,也没用
作者: hejie0412    时间: 2021-4-6 10:29
可以试试一下刷下bios
作者: 四两一钱    时间: 2021-4-15 13:25
戴尔官网有镜像下载软件,直接F12还原
作者: q77414561    时间: 2021-4-15 22:21
刷个bios看看
作者: tommy123j    时间: 2021-4-15 23:35
先试试刷下新的bios
作者: pfvl2008    时间: 2021-4-16 22:41
时间变了,这个是突破口,为什么会变,rtc电路正常吗,时钟晶振不对了,cpu时钟不正常
作者: cuayi    时间: 2021-4-19 21:28
建议刷BIOS
作者: 王达成    时间: 2021-4-21 10:13
时间变95年,估计是BIOS问题,下载个刷BIOS看看,或TB买个BIOS程序
