标题: 华硕BIOS资料反复坏,奇葩维修案例 [打印本页]
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-5 13:00
收到一台华硕笔记本X411ua主板,刷完BIOS就好,开几次就坏需要从新刷bios才行,开始认为是bios芯片坏的换了新的芯片还是不行故障依旧,刚开始是开机不亮换过芯片换过bios程序之后是开机不触发或者开机之后触摸板不管用。论坛有大神说bios3脚和4脚短接,试过了开不了机。BIOS3脚是写入保护脚,有故障的时候测量3脚是0.5V,正常的时候是3.3v。查过别的图纸得出结论,BIOS第三脚高电是写入保护,低电是写入不保护,维修思路将BIOS 8脚供电飞线到3脚中间加一个上拉电阻。
作者: 杜俊岩    时间: 2021-4-5 13:58
这个真是第一次遇见
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-5 14:19
我之前遇到过一个联想U310也是这样但是是放时间长了就坏bios资料,换bios芯片就好
作者: jialei1125    时间: 2021-4-5 14:49
这个方法还真是第一次见到,大脑真聪明!
作者: wangww    时间: 2021-4-5 15:32
坏本体一部分
作者: 西区290    时间: 2021-4-5 15:47
这玩意怎么回事呢 还没遇到过呢
作者: h991924665    时间: 2021-4-5 15:50
这个方法真不错
作者: 天宇科技    时间: 2021-4-5 16:05
3脚原来的线有没有断开。
作者: 海阔天空a    时间: 2021-4-5 16:13
神操作啊,,指定还是哪有问题,,,这种 觉得还是不保险。。。。
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-5 16:48
天宇科技 发表于 2021-4-5 16:05
3脚原来的线有没有断开。
没有断开,直接上拉了
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-5 16:49
理论上电池有电,就不会被拉低了
作者: 15617955260    时间: 2021-4-5 16:55
上啦之前BIOS资料好的坏的,没用上拉之前BIOS资料会坏,还是就是因为没有高电平导致。
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-5 18:35
刷BIOS之后正常了,开始上拉的
作者: 电路魅影    时间: 2021-4-5 18:47
哥们没有理解上拉。如果有控制信号使3脚为低,你这样是拉不高的!
作者: 1102392486    时间: 2021-4-5 19:01
谢谢分享经验太管用了
作者: 我锋我有型    时间: 2021-4-5 19:11
应该还不是真正的问题根源,不过能解决问题就可以
作者: a842028812    时间: 2021-4-5 19:13
这个真的没听过
作者: wske    时间: 2021-4-5 19:13
这样是拉不高的!
作者: 419882552    时间: 2021-4-5 19:23
我也遇到过,退了没有修
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-5 19:24
a842028812 发表于 2021-4-5 19:13
这个真的没听过
刷过这么多BIOS,这种故障顶多是换个bios芯片就好,这次的比较恶心
作者: lz5488    时间: 2021-4-5 20:32
感谢分享
作者: AZASR半月    时间: 2021-4-5 21:27
有的是bios芯片有问题,有的是me找到了错误的设备
作者: AZASR半月    时间: 2021-4-5 21:32
比如说,一个bios绑定的设备带ecid,然而你换了bios不是这个ecid的bios,第一次开机初始化会跳过错误开机,进系统注册表认证后,id错误,会更改me资料,然后bios内id和me的id不同,开不了机
作者: lee1988    时间: 2021-4-5 21:47
好办法
作者: 维修玩具    时间: 2021-4-6 06:58
没找具体问题看看!
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-6 08:21
AZASR半月 发表于 2021-4-5 21:32
比如说,一个bios绑定的设备带ecid,然而你换了bios不是这个ecid的bios,第一次开机初始化会跳过错误开机, ...
这个机子故障就是bios资料反复损坏,表现的故障也不同,开机不触发,或者触发不亮机,或者亮机触摸失灵。可能没你说的那么复杂
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-6 08:24
维修玩具 发表于 2021-4-6 06:58
没找具体问题看看!
没找具体问题,感觉是cpu问题
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-6 08:27
这个华硕板子8代的没有图纸只能简单粗暴的解决了
作者: qinhecat    时间: 2021-4-6 08:45
现在的本本bios在BIOS升级,RTC重置,有新硬件设备接入,进bios设置修改某些选项等场景是要随时改写bios里面的某些内容的,特别是uefi模式下。还有不少bios芯片是4通道的数据总线,就是2,3,5,7都是数据输总线,可以实现超快BOOT。除非确实量到某些需要上下拉的电阻开路,不建议这样改,因为可能暂时没事,后面很多应用场景可能会出问题。
作者: 22菌    时间: 2021-4-6 08:46
3脚本来设计的就是8脚接电阻上拉供电的
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-6 11:05
22菌 发表于 2021-4-6 08:46
3脚本来设计的就是8脚接电阻上拉供电的
没有图看不到,我猜测也是供电脚转化出来的
作者: t252970629    时间: 2021-4-6 13:35
学习了,我也遇到过,一改BIOS AHCI就不亮,需要再刷BIOS
作者: 淡然一笑1    时间: 2021-4-6 14:38
这个真是第一次遇见 以前没有遇到过
作者: AZASR半月    时间: 2021-4-6 19:08
不是全懂 发表于 2021-04-06 08:24
没找具体问题,感觉是cpu问题
有没有想过是刷错了bios
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-6 19:55
AZASR半月 发表于 2021-04-06 19:08
有没有想过是刷错了bios
不太可能换过芯片,BIOS程序也换过两次都是开几次之后就故障,
作者: 长兴正通    时间: 2021-4-6 20:38
这个方法还真是第一次见
作者: AZASR半月    时间: 2021-4-6 20:38
我是说,你bios程序有没有刷错……重做me吧
作者: 15290882012    时间: 2021-4-7 00:58
楼主上拉电阻用的多大的?
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-7 08:04
15290882012 发表于 2021-4-7 00:58
楼主上拉电阻用的多大的?
就随机找了一个
作者: 1148846694    时间: 2021-4-7 10:31
厉害了 维修思路 清晰 感谢分享
作者: 藏梦缘    时间: 2021-4-7 11:59
维修思路 清晰 感谢分享
作者: 极致科技    时间: 2021-4-7 18:09
lz5488 发表于 2021-4-5 20:32
感谢分享
请注意不要灌水!遵守论坛规则!
作者: 宋千峰    时间: 2021-4-7 18:56
这个方案需要时间来验证一下,楼主到时请分享
作者: cxl005    时间: 2021-4-7 20:42
什么原理呢这是,第一次听说可以这样弄。。
作者: 小虎狼    时间: 2021-4-8 13:35
妈妈耶好厉害感谢分享哈哈
作者: qwer26621    时间: 2021-4-8 20:46
我也遇到过,直接换了个新的BIOS芯片完事
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-9 08:14
乱拳打死老师傅,哈哈
作者: 大叔这三天    时间: 2021-4-9 08:22
这个真的没听过
楼主厉害
作者: 大叔这三天    时间: 2021-4-9 08:23
楼主厉害,这种问题真的没听过
作者: 无名而为    时间: 2021-4-9 09:41
这个方法有待时间的验证
作者: chxj    时间: 2021-4-9 10:12
确实遇到过有的ASUS 刷BIOS就好,没用多久就又开不了,
作者: 13291266236    时间: 2021-4-9 13:55
感谢分享!
作者: 13291266236    时间: 2021-4-9 13:56
BIOS资料有没有问题呢
作者: samson-mou    时间: 2021-4-9 14:11
这样做能长久吗?
作者: ImageMad    时间: 2021-4-9 22:44
那么在bios修改的选项能保存吗
作者: 海阔天空131425    时间: 2021-4-10 09:52
应该还是BIOS芯片问题吧,
作者: luuchenn    时间: 2021-4-10 10:04
我有台华硕和你一样故障,老是掉bios数据,体现是不触发,刷完bios就好了,但是用一段时间又不触发了,换过bios,故障现象一样,但是很神奇的是我给客户换了板,目前客户使用一切正常,改天我把板子拿出来用你这个方法试一下看
作者: nsxt99    时间: 2021-4-10 11:59
个人觉得比较恶心的还是CMOS电池放电好几天的那种,改个复位键客人不是每个都能接受,换CPU又嫌贵。
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-10 12:44
我做天修了个BIOS芯片坏的,换了芯片就好了
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-10 13:05
ImageMad 发表于 2021-4-9 22:44
那么在bios修改的选项能保存吗
这个没实验,只是开机更新了下时间,然后反复开机都没事
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-4-10 13:07
不是真正的问题
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-10 13:10
情悸ゆ 发表于 2021-4-10 13:07
不是真正的问题
维修最重要的目的是 开机能用了,客户认掏钱并且没坏就行,这玩意没图纸还要咋研究,换桥换EC,换CPU,换完要是也不好使,是不是要哭了
作者: 怼怼    时间: 2021-4-10 13:33
这个方法还真是第一次见到
作者: chentaowenxiu    时间: 2021-4-10 15:00
这样也行牛X
作者: yy2011..    时间: 2021-4-10 15:57
作者: 天空自由    时间: 2021-4-10 16:06
牛逼了,头一次见我也遇到过容易坏BIOS的
作者: 南门二饼    时间: 2021-4-10 16:34
我这还有更奇葩的,V星G31-m3-v2,一个单位不少这种板,几十块儿,BIOS爱坏,坏了黑屏当代码进不去系统,耐心好反复重启几次几十次偶尔能进,刷BIOS就好,但基本每一两年就坏一次。奇葩的地方在于,刷BIOS的时候,不用找资料,就把原来坏BIOS资料读出来,再刷回去就行! 这能解释的通么?
作者: lgiuang    时间: 2021-4-11 09:11
还可以这样操作,学习了。谢谢分享
作者: fifani    时间: 2021-4-11 11:42
还可以这样吗???求真相!!!加油!!!呵呵呵!!!
作者: 炙宇流年    时间: 2021-4-11 12:59
收到一台华硕笔记本X411ua
作者: yzplyj    时间: 2021-4-11 13:20
这是什么操作
作者: 维捷服务    时间: 2021-4-11 13:39
刷完后记得升级一下最新的程序,碰到不少的机器
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-11 13:48
南门二饼 发表于 2021-4-10 16:34
我这还有更奇葩的,V星G31-m3-v2,一个单位不少这种板,几十块儿,BIOS爱坏,坏了黑屏当代码进不去系统, ...
确实奇葩,一年让你赚一次钱  嘎嘎
作者: suyajuncn    时间: 2021-4-11 13:53
好办法
作者: q77414561    时间: 2021-4-11 15:20
好技术,感谢分享!
作者: 夕敏の末聚    时间: 2021-4-11 15:42
方法是好   不知能用多久
作者: wangyun    时间: 2021-4-11 16:31
楼主技术666666
作者: gaohaibo12    时间: 2021-4-11 16:51
真是第一次遇见
作者: dongpingaa    时间: 2021-4-11 17:02
换个芯片试试呗   坏了的话很正常
作者: rongshan    时间: 2021-4-11 17:25
还能这样操作吗,我都直接放弃
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-11 17:29
rongshan 发表于 2021-04-11 17:25
还能这样操作吗,我都直接放弃
毕竟是嘴边的肉放弃可惜了
作者: yongfei    时间: 2021-4-11 18:57
牛逼,我还没遇到过呢
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-4-11 19:13
遇到都是反复放电的,这种第一次见
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-11 20:37
kangxiuwen123 发表于 2021-4-11 19:13
遇到都是反复放电的,这种第一次见
请问你修的放电就好的bios,具体是什么问题,怎么修好的
作者: 逍遥军    时间: 2021-4-12 09:09
遇到过,最后更换CPU就OK了
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-12 09:20
逍遥军 发表于 2021-4-12 09:09
遇到过,最后更换CPU就OK了
我也感觉这种复杂问题出在cpu
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-4-12 09:51
没好,方法教给客户了
作者: 新拐点    时间: 2021-4-12 10:36
华硕Y581L也是这个问题,接电源2秒就无待机电压了,刷BIOS后开以开机用两天又是故障以旧,BIOS芯片也换过,不知楼主这个方法是否可以根除这个坏BIOS的问题。
作者: xiaojiao147    时间: 2021-4-12 11:17
没遇到这么神奇的  大多数换芯片就能好
作者: 不是全懂    时间: 2021-4-12 13:16
新拐点 发表于 2021-4-12 10:36
华硕Y581L也是这个问题,接电源2秒就无待机电压了,刷BIOS后开以开机用两天又是故障以旧,BIOS芯片也换过, ...
试试呗,实验出结论
作者: gaohaibo12    时间: 2021-4-15 13:10
楼主辛苦了,万分感谢。
作者: maithon    时间: 2021-4-16 11:39
winbond的flash质量还好吧,写保护误动作,估计设计有缺陷了。
作者: 王达成    时间: 2021-4-16 11:53
3脚供电有时会低,确认不是芯片拉低,上一级供电引起也可能,但应不是板层线微短路拉低,否则飞个电压还是会拉低,有时也不好追,维修只要能解决问题就行,感谢楼主分享经验。、!
作者: 石伟    时间: 2021-4-16 12:08
luuchenn 发表于 2021-4-10 10:04
我有台华硕和你一样故障,老是掉bios数据,体现是不触发,刷完bios就好了,但是用一段时间又不触发了,换过 ...
但是很神奇的是我给客户换了板,目前客户使用一切正常...
   应该说,如果换板了都不正常,才是神奇的事情....换板正常了不应该是常规操作吗?
作者: gaohaibo12    时间: 2021-5-1 15:41
感谢楼主分享 谢谢
作者: 低调110    时间: 2021-5-1 16:01
最近发现芯片能吹坏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1310876    时间: 2021-5-2 14:41
bios的问题多
作者: hhj412    时间: 2021-5-4 14:05
BIOS片不良的见多
作者: 不是全懂    时间: 2021-5-8 19:49
旋风风枪不容易吹坏
作者: lz5488    时间: 2021-5-9 15:29
感谢分享没错啊,换个芯片试试
