ZXCVWtest
标题: E40掉电换PU4包好 [打印本页]
作者: 魔域花容    时间: 2021-4-4 16:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13883961784    时间: 2021-4-4 17:01
不一定都是这样的哟
作者: y0927    时间: 2021-4-4 22:57
这个板都是料板了,老了
作者: 明月维修    时间: 2021-4-5 07:49
电流多少掉电,在什么情况才换这个芯片
作者: 迎空    时间: 2021-4-5 10:09
是什么情况掉电
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-4-5 11:20
是亮机掉电还是没亮机就掉电?
遇到过这个芯片坏的 保险也烧了  这样的话换芯片不一定好
作者: 陈继斌    时间: 2021-4-5 11:32
1代主板 显卡还是通病,这主板现在来修都怕再出其他问题
作者: 我为本本狂    时间: 2021-4-5 11:57
这个机子还修?都当垃圾卖了
作者: hedong333333    时间: 2021-4-5 13:41
看看可以用不
作者: 杜俊岩    时间: 2021-4-5 13:52
不错,以后注意一下
作者: 西区290    时间: 2021-4-5 15:48
还没遇到过
作者: wohenben09    时间: 2021-4-5 21:39
这个只能说作为参考,不能一概而论。
作者: 13451782801    时间: 2021-4-5 21:52
太老的机器容易出其他问题
作者: 南宁天堂维修    时间: 2021-4-6 07:48
以前经常修,好久不见有这款机子修了
作者: liuj    时间: 2021-4-6 10:36
没遇到过 一般都是散热器的问题多掉电这个机子
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2021-4-6 10:47
散热管也坏的多,也是掉电。 你换个PU4 包好试试。
凡是不要那么绝对。
作者: huangxin52    时间: 2021-4-6 14:27
这个机器触发掉电,hwpg信号不正常造成。。。3/5v二级电压转换管子容易坏,第二个就是内存槽贴纸下有个保险容易坏,第三就是楼主说的显卡供电芯片。。。
作者: 153503003    时间: 2021-4-6 16:06
给愿意分享经验的人加分!
作者: lxdn1583    时间: 2021-4-6 21:20
谢谢楼主的分享学习了
作者: t252970629    时间: 2021-4-7 10:57
修到最多就是显卡和待机芯片
作者: 海月1976    时间: 2021-4-7 11:17
这个太武断了,不支持。
作者: 无边思绪    时间: 2021-4-7 15:22
PU4是什么芯片
这个机我只遇过一个问题  就是显卡。黑屏是显卡 花屏是显卡 掉电也是显卡
作者: 尚地阳光    时间: 2021-4-8 21:57
这标题起的太自信了
作者: 南山竹海    时间: 2021-4-8 22:49
这么肯定?掉电不能一概而论坛的,蒌主太武断啦!
作者: splhcb    时间: 2021-6-3 12:34
这机器毛病太多 不建议修,而且太老了,导热管也爱坏。
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2021-6-3 17:23
解释清楚比较好   是亮机掉   还是不亮掉
