查看: 2402|回复: 18
[显卡维修]
请教下蓝宝石RX470还有救吗?
发表于 2021-4-4 15:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图核心电压短路,电感到核心之间短路,拆完发现前边是好的,是不是没得搞了?
发表于 2021-4-6 19:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打值啊,红黑短接,记下短接数字,再打核心,比短接大一点就还是好的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-4 19:19:20 | 只看该作者 �
泗洪一品梅 发表于 2021-4-4 18:45
如果确认核心短路,基本就能扔了。
扔什么明显还可以当料板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-4 17:54:40 | 只看该作者 �
谢 楼主无私分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-5 10:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心阻值0.4欧左右
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 09:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡核心阻值本来就是小,为0基本就是坏了,不过内存是好的可以再利用。祝好运
0的话,打到电阻挡看看  详情 回复 发表于 2021-4-5 17:15
发表于 2021-4-5 06:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心对地阻值本来就小得让你认为是短路!!
发表于 2021-4-5 02:37:30 | 只看该作者 �
062823 发表于 2021-4-4 19:19
扔什么明显还可以当料板
是的,最有用的那8颗1G内存!
发表于 2021-4-4 18:45:05 | 只看该作者 �
如果确认核心短路,基本就能扔了。
扔什么明显还可以当料板  详情 回复 发表于 2021-4-4 19:19
发表于 2021-4-5 12:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个本来就很小,如果是0的话基本完蛋了。
发表于 2021-4-5 12:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻档200打阻值,1-2之间是正常的
发表于 2021-4-5 15:48:42 | 只看该作者 �
修显卡现在和捡钱一样
这话说的  详情 回复 发表于 2021-4-19 14:32
发表于 2021-4-5 17:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0的话,打到电阻挡看看
发表于 2021-4-10 00:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是零
发表于 2021-4-11 07:16:26 | 只看该作者 �
fengfei2010 发表于 2021-4-5 10:01
核心阻值0.4欧左右
谢谢!主业不是维修,学习了!现在知道显卡核心值这么小!
发表于 2021-4-11 07:17:10 | 只看该作者 �
是的误判了!
发表于 2021-4-19 13:57:11 | 只看该作者 �
求这个BIOS。我有一块和你的一样
发表于 2021-4-19 14:00:51 | 只看该作者 �
我的显存是尔必达w4032babg-60-f/70-f
发表于 2021-4-19 14:32:00 | 只看该作者 �
西区290 发表于 2021-4-5 15:48
修显卡现在和捡钱一样
这话说的
