查看: 3041|回复: 6
[显卡维修]
显卡一玩游戏一拷机就黑屏
发表于 2021-4-4 11:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
自已用的一张GTS250显卡,故障现象是开机风扇转并黑屏,测量显存无供电,就把显存电源管理芯片和对应的一组mos管替换掉,现在显卡能开机能正常装驱动,待机无问题,就是拷机和玩大型游戏会黑屏,黑屏的时候功率计量插座上的功率也同时瞬间降低。请问这是核心有故障码?
发表于 2021-4-4 11:56:00 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
用爱奇艺看高清电影看了几十分钟了也没问题,就是一玩高负载的游戏立马黑屏,我不知道该怎么办了,求思路?
发表于 2021-4-4 12:21:14 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
甜甜圈拷机,20秒以后,主机断电保护,再按开机键没反应
发表于 2021-4-4 12:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
显存问题可能性大
发表于 2021-4-4 13:18:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
显卡在待机或看电影时哪一部分没有工作。可以从这个角度去思考问题
发表于 2021-4-4 14:17:36 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
显存供电的MOS上管被烧了,换了一个开机还是被烧,晕死
发表于 2021-4-5 02:00:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考虑供电部分问题,排除下
