有专业的吗 看下MATS的检测结果
着伱来疼
2021-4-4 10:36
有专业的吗 看下MATS的检测结果
显卡是影驰GTX750 1G 看下MATS的检测结果 是 哪个显存坏了。
着伱来疼
2021-4-4 10:37
忘记发图了
yuanfang158412
2021-4-4 10:45
全都报错 核心 显存 显存供电 bios都有可能
--期待—
2021-4-4 11:42
刚刚修好一台影驰GTX730 2G
西区290
2021-4-4 12:01
这玩意也能册数来啊
终极一刀
2021-4-4 14:49
全部报错 ,重点查核心、 bios。
elfxie
2021-4-4 20:46
查电压,电压没问题就干核心,不好整,显卡修得不多,已经遇到好多是核心挂的了
pfvl2008
2021-4-4 20:56
换一个版本的mats再测试,结果会不一样的
AZASR半月
2021-4-4 23:39
核心和显存电压不稳,电容漏电损坏,bios错误,都会这样
wohenben09
2021-4-5 01:59
换版本测试下,如果你不行,考虑其他问题
小汤哥呀
2021-4-5 17:14
基本就是核心了,加焊一下,如果不行,就翻车了
hzmans
2021-4-5 17:30
着伱来疼 发表于 2021-04-04 10:37
忘记发图了
这个是mats不对。你重新跑一下试试
燃烧de心
2021-4-7 04:09
程序,BIOS,最后加焊核心或者重新值球
李可iphone
2021-4-9 21:00
如果显存全部报错,最好先重植GPU!
