标题: 求X299 接下去维修思路 [打印本页]
作者: 方舟一号    时间: 2021-4-3 21:35
标题: 求X299 接下去维修思路
主板V星X299 SLI PLUS      CPU i7 7740X
问题1   这个板子支持这个U么 ?
问题2   不装U 主板各项电压都有【5V 3.3V 内存等等】   装上CPU 就没供电了,BIOS已经刷官方支持U的. 不知道接下去如何维修了,求论坛大神指点。或者那个有点位图+图纸    谢谢
作者: 维修空间6    时间: 2021-4-3 21:54
接下去不就是换板了吗?
作者: fscommand    时间: 2021-4-4 08:55
确认主板和cpu是好的?
支持这个cpu
作者: 方舟一号    时间: 2021-4-4 15:07
fscommand 发表于 2021-4-4 08:55
确认主板和cpu是好的?
开始以为是CPU问题,去 intel 售后换了一个  还是一样
维修空间6 发表于 2021-4-3 21:54
接下去不就是换板了吗?
换板  不划算
作者: lga2066    时间: 2021-4-4 16:26
X299两个四核U不是FIVR供电
作者: 方舟一号    时间: 2021-4-4 20:24
lga2066 发表于 2021-4-4 16:26
X299两个四核U不是FIVR供电
什么意思。大神能说仔细点吗
作者: fscommand    时间: 2021-4-5 10:11
测装cpu前后主板电压有什么不同
作者: 方舟一号    时间: 2021-4-5 20:35
fscommand 发表于 2021-4-5 10:11
测装cpu前后主板电压有什么不同
装了CPU 电压都没了 内存 CPU供电等等
作者: fscommand    时间: 2021-4-6 10:44
查查cpu供电是不是有短路或者是供电不足?
作者: fscommand    时间: 2021-4-6 10:53
cpu供电mos管换下试试
