标题: 主板漏电的判断 [打印本页]
作者: df2018    时间: 2021-4-3 16:47
标题: 主板漏电的判断
单板开机没有触发电源开关走电流时就已经有电流即为漏电
在没有开机只加电的情况下有两路电压是有3.7V(电流表的电压)一路是PP_VCC_MAIN(电源输出的主供电)另一路是PP_BATT_VCC(电池正极)其中一路短路造成的
作者: 2559924909    时间: 2021-4-3 17:41
666666664448
作者: 细弟修机    时间: 2021-6-5 21:06
学习学习学习
作者: 东哥NB    时间: 2021-6-11 08:45
学习了 学习了
