标题: i need information IC, help me! [打印本页]
作者: thanhnamvl86    时间: 2021-4-3 16:40
Cứu giúp Me! I need information IC.
作者: 2559924909    时间: 2021-4-3 17:42
6666666666666666666666666
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-4-3 20:41
有点困难,淘宝上面都找不到这个芯片具体型号,建议查看主板pdf查看型号把!
It’s a bit difficult. I can’t find the specific model of this chip on Taobao. It is recommended to check the motherboard pdf to view the model!
作者: mso0    时间: 2021-4-3 20:48
不会英文,是RT2859A
作者: mso0    时间: 2021-4-3 20:52
  引脚图
作者: 烈日龙枪    时间: 2021-4-4 15:05
Can you say "please"? Nobody  willings to help you,here.
作者: thanhnamvl86    时间: 2021-4-5 11:41
mso0 发表于 2021-4-3 20:48
不会英文,是RT2859A
thanks you very much.
作者: 猛哥修机机    时间: 2021-4-5 12:23
作者: hkm22    时间: 2021-4-5 14:19
这个thinks you暴露了
作者: 刘国培    时间: 2021-4-5 16:14
猛哥修机机 发表于 2021-04-05 12:23
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-4-5 21:06
can you help me  ?       are you  see?
作者: thanhnamvl86    时间: 2021-4-6 10:02
thanks you. I will learn from experience next time.
作者: thanhnamvl86    时间: 2021-4-6 10:03
It’s a bit difficult. I can ...
IC  on server dell R230.
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-4-6 10:08
感谢楼上提供型号,我来补充下rt2859a pdf
官方地址:
  1. https://www.richtek.com/assets/product_file/RT2859A=RT2859B/DS2859AB-05.pdf
复制代码
论坛附件地址:
DS2859AB-05.pdf (316.88 KB, 下载次数: 3)
