标题: ntc3D-11 热敏电阻判断好坏的方法 [打印本页]
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-4-3 09:26
请问 ntc3D-11 热敏电阻判断好坏的方法,现在有一个电动车充电器不通电,然后用蜂鸣档测到有两个ntc3D-11 热敏电阻是直接导通的,
请问是不是坏的,是不是他俩引起的不通电
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-4-3 09:47
NTC 负温度系数热敏电阻,随着温度的升高,电阻阻值减小
PTC  正温度系数热敏电阻  岁温度的升高,电阻阻值变大
作者: 维修空间6    时间: 2021-4-3 09:51
PTC  正温度系数热敏电阻  岁温度的升高,电阻阻 ...
楼上正解,正常热敏电阻不是外观有问题,一般不会坏
作者: fscommand    时间: 2021-4-3 11:11
应该没坏的
作者: fscommand    时间: 2021-4-3 11:12
拍张图像看看
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-4-3 13:17
对,这个热敏电阻是好的
