查看: 4360|回复: 22
[显卡维修]
GTX650 的GPU为什么是GK106的?
发表于 2021-4-2 17:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我的影驰独立显卡GTX650 1G的GPU为什么是GK106的?我拆出看过确认GPU也是GK106的 如图。网上和官网都是GK107的核显的呀?有没有大拿知道其中的原因啊?
推荐
发表于 2021-4-2 18:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的确是捡到了个宝。。你这显卡的GPU的个头和笔记本上的差不多。。
点评
影驰核心比笔记本的都大一些的  详情 回复 发表于 2021-4-3 10:08
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-4-2 18:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也有一个,gk106的gtx650
点评
恭喜恭喜!你也检到宝了!  详情 回复 发表于 2021-4-3 22:40
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-4-2 18:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是650Ti的降频版
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-4-2 18:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
之前还有一个1536sp的k4200,正常应该是1300多,跑分也比正常的k4200高,不知何解。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-4-5 20:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
因为,你这是官方马甲卡啊,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-4-3 22:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多来迅维这里,你会受益匪浅啊
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-4-3 00:53:21 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看样子捡漏了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-4-2 19:56:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是黄伟达就万幸了啊
点评
怎么判断是不是黄伟达?LOGO是黄标志,用GPUZ测,还有其它办法吗?  详情 回复 发表于 2021-4-3 22:49
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-4-2 17:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是你捡到宝了!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-4-3 09:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这不就跟CPU一样么,I3不行砍成奔腾,奔腾不行砍成赛扬。影驰部分GTX750用的还是GM106核心。毕竟芯片生产出来了,对于NVIDIA来说只要能用,砍成低规格的总比丢了强。
点评
影驰核心GK104比GK106强,GK106比GK107强喔!  详情 回复 发表于 2021-4-3 10:06
发表于 2021-4-3 10:06:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2021-4-3 09:49
这不就跟CPU一样么,I3不行砍成奔腾,奔腾不行砍成赛扬。影驰部分GTX750用的还是GM106核心。毕竟芯片生产出 ...
发表于 2021-4-3 10:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来张见识的!
点评
多来迅维这里,你会受益匪浅啊  详情 回复 发表于 2021-4-3 22:36
发表于 2021-4-3 10:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
影驰核心比笔记本的都大一些的
发表于 2021-4-3 10:14:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
台机卡和笔记本不一样
点评
台机显卡可以上到笔记本上,散热要搞好  详情 回复 发表于 2021-4-4 18:04
发表于 2021-4-3 10:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
GM206的750你肯定没见过了
发表于 2021-4-3 13:21:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
瑕疵多的大核心的常规用法
发表于 2021-4-3 20:33:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这样的机会?
发表于 2021-4-3 22:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fixmrkang 发表于 2021-04-02 18:56
我也有一个,gk106的gtx650
恭喜恭喜!你也检到宝了!
发表于 2021-4-3 22:49:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南鸿散人 发表于 2021-4-2 19:56
不是黄伟达就万幸了啊
发表于 2021-4-4 18:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
繁华落尽0 发表于 2021-04-03 10:14
台机卡和笔记本不一样
台机显卡可以上到笔记本上,散热要搞好
