华硕P8H61主板核显不工作,一定要插外置显卡怎么修?
sparrow20
2021-4-2 15:17
今天接到一个板,型号是华硕P8H61-M LX3,故障是一插4PIN脚就不能开机。
测量是PQ09对地电阻低,更换掉如图的PQ09后,可以开机了,但是一定要插个显卡才能显示,用不了核显。
查看图纸,PQ09的3个引脚分别是:+12V_CPU, P_GFX_PHASE_20 , P_GFX_HG_20
具体是什么含义?
请教下大神该怎么入手?附图:
ljz285207179
2021-4-2 15:42
换个CPU看看 这个是集显的供电 应该是12v短路了集显烧了
74185296301
2021-4-2 16:19
集显不好用感觉CPU问题呢
lostname
2021-4-2 16:36
集显供电出来了吗
sparrow20
2021-4-2 16:37
cpu换了2个了,一个G630, 一个G1620都是好的。
Carillon
2021-4-2 23:07
对地为低,是不是显卡供电驱动芯片短路了啊?
xiongweizayz23
2021-4-3 08:02
把那个8个脚UP芯片换了就好
xiongweizayz23
2021-4-3 08:04
芯片位置 CPU风扇插槽左下一点点
chenjietao1987
2021-4-3 08:18
之前见到过 刷个bios就好了,
chenjietao1987
2021-4-3 08:19
刷个bios 试试
繁华落尽0
2021-4-3 10:10
供电出来了吗
a88121720
2021-4-3 10:23
换集显供电驱动ic就可以
22菌
2021-4-3 14:52
集显的限幅,和信号正常不?
