标题: BRD 巨型图 转 CAD 点位图全套转换工具 全网唯一福利贴 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2021-4-2 12:55
本软件是本人原创  迅维网 趁买内 具体内容看下面介绍 。本软件压缩包只有600多M
前言:虽然网络上和很多的pojie版本,但都过于庞大,不方便安装和携带,步骤繁杂,搞的有些人头大,对于我们搞维修来说。用到的只是图纸的转换就行,所以就诞生了今天你们看到的精简优化版本,软件可能还有哪里不够完善。但绝对是全网唯一。软件pojie方法来自于网络,经过我的修改整理,才有现在的版本,其中CAMCADPRO的优化也是全网唯一的。不但可以直接运行,还不会提示数据源错误窗口。所以现在分发测试。本次我所修改的版本有 16.5 16.6  17.0和17.40.015全部为骨灰级精简 。前三个版本,只能运行extracta.exe转换,不能运行dbdoctor,因为被我也删除了,因为没什么卵用。只留下17.40.015 是打了最新版补丁的 dbdoctor17.40.015 理论上可以转换所有版本的文件,向下兼容,不像以前的版本要分很多版本转来转去。对于17.40.015 版本转换前需要开启证书服务否则无法转换下面教程我会讲到。
对于新手小白我还必须得说点,然后介绍一下。我发现有些兄弟。云里雾里搞不清方向。什么原理也不知道。就知道看教程操作。最后花了大力气搞成功了。也不知道是咋回事。
1.我们是通过什么原理实现从brd巨型图文件转换为 boardviewer可以打开的CAD 文件的 ,首先用的是Cadence Allegro 里面的命令行工具也就是extracta.exe  通过他的转换会产生5个文件
这个样子。然后通过CAMCADPro转换成 我们所需的CAD文件。本来教程中不包括CAMCADPRO 的教程,但是发现有些兄弟还是不会操作。所以结尾我会,连CAMCADPRO 教程一起写一下
使用方法:解压后 CADENCE文件夹 任意盘根目录(根目录的意思就是(C:,D:,E:,F: ...)。
为了 使用方便,请将ALLEGROTOCAMCAD创建一个快捷方式 到桌面
下面介绍一下文件夹:
注意:::: 上面说了  16.5.    16.6    17.0 直接解压就可以运行 17.40.需要安装License服务器
现在介绍17.40 版本License服务器的安装
进入Cadence文件夹进入AllegroTOCAMCAD文件夹,先运行 第一步配置服务
等待他设置完成。。。。。。。需要一些时间。。。。。。。
最后变为这样了,如下图
然后回到AllegroTOCAMCAD 文件夹。找到第二步重启lmtools服务
选择 服务器控制
然后,启动服务。左下角提示启动成功就完成了
接下来,17.4 的转换就可以正常运行了。不会图示LICENSE错误了,其他三个版本无需运行这个服务,直接运行即可
转的话只要把BRD 文件直接拖到上面
转换后会产生5个转换输出的文件。
接下来说一下 CAMCADPRO,我修改的这个版本,直接运行,无需pojie的步骤,第一次运行或者你换电脑了。软件会自动识别重新生产证书文件,我就不介绍了
现在讲讲如何用CAMCADPRO 转换 CAD 点图的
打开软件
。。。。。。。。内容先介绍都这里。如果需要的兄弟可以自己下载软件包里面有全部教程
使用过如果觉得不错请给我加点分。本软件经过我断断续续辛苦一个月的成果,看贴的请支持一下。帮忙加个分多谢各位。教程里有反馈渠道,如果有BUG 请反馈,或这里留言
部分兄弟的电脑无法正常运行在AllegroTOCAMCAD里面的 1第一步配置 这个批处理。我重新写了个,你们自己替换原来那个批处理!!
1第一步配置服务.bat (617 Bytes, 下载次数: 132)
