七彩虹p106显卡供电问题求指导
百度PV2Zn
2021-4-2 12:40
七彩虹p106显卡供电问题求指导
七彩虹p106显卡,有时候能认卡,有时候认不到,经测量,认不到卡时候5v。1.8v。供电正常,1.05v核心显存电压出不来,测量1.5v电感对地短路,烧机一下,后面的三个保险电阻发热,其他地方没发现异常,更换三个电阻旁边的6角ic,故障依旧,这不会是板层短路吧,烧机一会又不短路了,一通电继续短路,
南鸿散人
2021-4-2 20:12
只能试试bga了啊
H55
2021-4-3 01:50
矿卡。
百度PV2Zn
2021-4-3 06:31
H55 发表于 2021-04-03 01:50
矿卡。
是的,p106就是专业矿卡
wohenben09
2021-4-6 18:53
发烫要看发烫的程度,如果轻微烫是正常的。
fengfei2010
2021-4-25 22:43
你烧的是1v,通核心的,核心烧挂了
